HondaNSR Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Hei. Har per idag ett oppsett som er fra ADSL modem på garasjen, og innpå en 24portsswitch(garasje/kontorlokale), og inni huset vårt, og deretter innpå en 8portsswitch. Så, nå har eg skaffet meg bærbar pc, og skal ha trådløst nettverk. Da er det vell mest vanlig med aksesspunkt tilkoblet en switch? Eller går det fint med f.eks. denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303770 , som er på tilbud nå. 695kr, inkludert klientkort, som eg kan selge siden eg har wlankort i pc`en innebygd, og dermed på den tilbudspakken enda billigere. Så kort version av spørsmålet: Går det med denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303770 innpå en switch? eller et annen sort modem med wlan innpå en switch? Lenke til kommentar
nree Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Du skal fint kunne sette routeren etter den 8 porter switchen selv om jeg selv ville satt routeren før alle switcher. Husk at du ikkje trenger mer ein 1 kabel (Cat5) for og koble routeren til modemet og du kan da få både kabel til routeren og tilbake igjen til ein switch som står ved siden av brebåndsmodemet siden kabelen inneholder 4 par (8 kabler) og ein vanlig node ("ting") i eit nettverk ikkje trenger mer ein 2 par (4 kabler).. Håper du fikk noe utav dette... Lenke til kommentar
ATG Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Hei, Det skal virke fint. Du bør slå av DHCP\routerfunksjonen på 3com routeren, slik at du slipper å få 2 separate nettverk. Dette gjør du på følgende måte: -Kobler en maskin direkte til en av LAN oppkoblingene på 3com routeren. -Slår av DHCP server på routeren -Kobler 3com routeren til resten av nettverket via en av LAN portene Da vil alle maskinene i nettverket få kontakt med hverandre. mvh, ATG Lenke til kommentar
HondaNSR Skrevet 25. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2005 Ømm. Det trådløse nettverket skal dekke hele huset mitt, og inntaket for ADSL er i garasjen, som er 10 meter unda huset. Dermed, må mitt aksesspunkt/trådløs router vere etter en switch eller to. Så spørsmål: ut ifra switchen, så kan eg ta en kabel og sette den i en trådløs router/modem/whateverting og den vil fungere helt som en vanlig trådløs switch/aksesspunkt? Lenke til kommentar
HondaNSR Skrevet 25. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2005 Takk for svar, og får håpe det virker. For da bestiller eg imorgen=) Noen som har erfaringer med denne? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303770 Lenke til kommentar
