tore_v1 Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Har en Nissan Sunny 1,6 SLX -1992 mod, tredørs opplegg.. Kjøpte den for et par måneder tid siden, og er klar for litt mer krefter. Noen tips? Det er 2" effektanlegg i den, ikke det at det hjelper, men gidder ikke ta det ut, fulgte med bilen. Hva slags muligegheter har jeg uten at det begynner å koste hårreisende mye? Er det mulig å montere turbo i den uten å forsterke råder og resten av motoren? Kompressor? Regner ikke med at åpent luftfilter, KN filter og det hjelper veldig mye, men det vurderes det også. Blir i så fall montert langt foran i motoren slik at det blir kald luft som suges inn.. 1,6l har, etter hva jeg har blitt fortalt, litt problemer med å suge luft etter 80-100 kmt. Kan det hjelpe noe der? Takker for alle råd, og setter pris på linker til ting og tang Lenke til kommentar
Taviren Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 Hmm... kom over noe her.. Sjekk denne sia... Trur du kan gjøre mye ved å skifte grenrør... Og stille litt på temperaturen i motoren. Muligens kvasskam. Der henter du 42hk. http://www.sentra.net/tech/garage/engine.php Lenke til kommentar
trra Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 (endret) Får ikke 42hk ekstra på toppeffekten, kun ved høye turtall(6500-7500rpm) Forskjellen på toppeffekten er ca 28 hk mellom standard(90hk) mot trimmet(118hk). De har gjort en del for å oppnå det, byttet grenrør, kam, gasspjeld, chippa, porta toppen og slipt ventilene. Endret 27. mars 2005 av trra Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Med andre ord er jeg "stuck" med 90 hester... Det går jo greit nok, det er en lett bil, men jeg skulle gjerne hatt litt mer krefter. Den er litt "død" i aksinga når jeg kommer opp i rundt 70-80, og det er stort sett der jeg trenger det mest. Kan dessverre for lite om bil, men går det an å øke dreiemomentet ved chipping av bilen? Leste om det i autofil, men som sagt, jeg vet ikke om det er mulig å gjøre med bilen min.. Kan jeg montere turbo om jeg bytter motor til 1,6i? Han jeg kjøpte den av sa at jeg kunne gjøre det, Den har 113 hk opprinnelig, og med turbo skulle man få ut rundt 140-150 av den... Stemmer dette? Lenke til kommentar
trra Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 (endret) Kan jeg montere turbo om jeg bytter motor til 1,6i? Han jeg kjøpte den av sa at jeg kunne gjøre det, Den har 113 hk opprinnelig, og med turbo skulle man få ut rundt 140-150 av den... Stemmer dette? Så lenge du ikke gjør noe med innmaten på motoren så vil nok 140-150hk være det du får, men så koster også en turbokonverting fort mye penger, men det gjør jo alt som er moro . Du får nok mer hk per krone på en turbokonverting iforhold til "sugemotortrim". Endret 31. mars 2005 av trra Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Kan jeg gjøre det med den motoren jeg har nå? Vet du hvor mye det bør koste, sånn omtrentlig? Ellers noe annet du anbefaler i forhold til trimming, Trra? Lenke til kommentar
