ny billig AMD64 til Pappa
Hei.
skal sette opp en ny pc for faren min, men har ikke bygd pc før så jeg trenger litt hjelp.
Dette skal ikke være en spille pc, bare så det er sagt...
tenkte å basere pcen rundt dette hovedkortet: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=305577&cks=PRL
han har en celleron3 633mhz frafør i ett flex-ATX kabinett som er rimelig skranglete.
Det jeg lurte på er om jeg kan bruke dette kabinettet sammen med det hovedkortet jeg tenker på og bare bytte strømmforsyning eller om jeg skal/må gå for et helt nytt ett?
det jeg tenker mest på med denne maskinen er at den skal være ganske billig og rimelig støysvak (noe den gamle ikke er), og ha litt oppgraderings muligheter...med tanke på longhorn osv..
Hvis jeg kjøper et nytt kabinett, må jeg alikevel bytte ut PSU for å få den støysvak?
Kunne godt tenkt meg å si farvel med det gamle kabinettet, men hvis jeg må kjøpe nytt og så enda en ny strømforsyning passer dette ikke så bra inn med "billig" kriteriet.
tenkte forøvrig å kjøpe en athlon64 3000+ og kjøre cool 'n qiuet .
1gb ram tenkte jeg også, men har ikke peiling på hvilken som er best med tanke på
pris/stabilitet for dette oppsettet.
cd-brenner/diskett/harddisk napper jeg ut av den gamle
men skjærm trengs også, noen som vet om en god og rimelig 17"tommer...?
Ser dette ut som en god plan?
Er det noen fler dippedutt ting jeg må ha for å få den stille?
..Hvis noen har noen gode råd så er det bare å si ifra
Endret av stamfar
Hvis kabinettet er av typen mini-ATX, så skal det hovedkortet skli rett inn :p
Hvis du stapper en blyant e.l. inn i vifta på PSU-en, så ser du hvor mye støy som forsvinner, og kan da vurdere om du vil bytte den ut.
1GB RAM virker litt overkill hvis han bare skal bruke den til kontorbruk, hvis det er dette han skal bruke den til.
Har ikke erfaring med BOXED kjøleren til AMD, men jeg vet at Zalman har noen flott stillegående noen.
Harddisken lager også forsåvidt noe støy, hvertfall de som begynner å dra på åra, men du får selv vurdere om du vil bytte ut denne.
Hvis du kjøper en A64 3200+ med Winchester kjerne så får du jo en kraftig prosessor med ikke alt for mye varmeutstlipp.
Det finnes en rekke med greie billige 17" LCD-er på komplett. Finn en med fint design, og du kan jo se om finner noen tester e.l.
Hei,
Jeg ville definitivt gått for denne skjerm. 15" LCD + masse plass spart =17"CRT.
Harddisken ville jeg også byttet, da de eldre harddiskene, bråker noe forferdelig. Siden top ytelse er ikke i fokus her, så ville jeg kjøpt denne.. Støysvak og grei nok. I tilleg kan du se om disken er støttet av Hitachi Feature Tool. som kan brukes til å aktivere "stille mode" i HD. Fungerer med Maxtor og Segate, Samsung vet jeg ikke.
Når det gjelder RAM er jeg ikke noe ekspert men tror TwinMOS 2x512 med BH-5 (nye) holder plenty.
Når det gjelder PSU so er det egentlig nok til å kjøpe en 8x8cm vifte og bytte ut den original i PSU med den.
Hilsen
Staljin
Endret av staljin
Har du tenkt å bygge pcen helt selv, eller få nettbutikken til å bygge den for deg?
Uansett vil nok dette være et greit oppsett:
Kabinett: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4703 795,00
HK: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5202 950,00
CPU: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4839 1295,00
Minne: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4042 1250,00 (her kan du nok spare litt på å bare kjøpe 512 da 1gb nok ikek er nødvendig)
Skjermkort: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4660 1250,00 (her er det også mulig å spare noen kroner på et billigere kort)
Skjerm: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2750 2595,00
Strømkabel: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=304 30,00
Totalt: 8165,00 pluss frakt
Windows går jeg ut i fra at du allerede har.
Hvis ikke: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4495 1195,00
Og husk at du må/bør installere windows på ny, selv om du flytter hdd med windows over.
Edit: Men hvis du skal ha det veldig billig vil nok kanskje socket 754 være et bedre valg.
Endret av Thorsen
er flex og mini ATX det samme?
det gamle hovedkortet er flex-Atx så jeg bare går ut ifra at kabinettet er det også...
trodde at 3000+ 1.8Ghz på 939 var winchester, men jeg kan ta feil der..
Det er iallefall den kjernen jeg hadde tenkt på p.g.a. varmeutvikling.
Mulig 1gig er overkill, men har gode erfaringer med at "flyten" i systemer blir bedre med mye ram og og pappa har ofte mange programmer åpne samtidig office,flere explorer vinduer,firefox, kazaa/winmx, antispyware/virus ect.
hvis dere ser på hovedkortet jeg har valgt så har det integrert skjærmkort som skal
være helt greit etter det jeg har lest, beste integrerte til nå og støtter dx9.
men det spiser 128mb ram av systemet og da tenkte jeg at 512 kunne bli litt spinkelt
iforhold til resten av oppsettet+at ram ikke er så dyrt nå omdagen.
Eneste betenkligheten jeg har med skjærmkortet er at det ikke er DVI ut på det,
men vet ikke hvor mye dette har å si i praksis på rimelige LCD skjærmer.
ellers har hovedkortet en PCIe x16 slot ledig der jeg kan sette i et bedre ved en seinere anledning.
Noen som kan forklare forskjellen på x16 x1 ? Er det som apg og gammel pci?
Harddiskene som er fra før er ca 2år gamle maxtor disker som ble kjøpt etter at den
orginale røyk. 30 og 60 gig på 7200rpm og helt ok stillegående.
godt trix det med blyanten, men er usikker på om den er kraftig nok..(PSUen)..
Tror det var 270watt og den er stygg som juling, så jeg stoler ikke helt på den..
I og med at det forige socket 939 systemet jeg satt opp var litt dyrt kommer det her et billigere socket 754 system. Med vekt på lite lyd:
Kabinett: http://www.psdata.no/ps.asp?it=99235&mlevel=010600 774,00
HK: http://www.psdata.no/ps.asp?it=110285&mlevel=010500 859,00
CPU: http://www.psdata.no/ps.asp?it=107538&mlevel=011200 874,00
Minne: http://www.psdata.no/ps.asp?it=106024&mlevel=011001 939,00
Skjermkort: http://www.psdata.no/ps.asp?it=108596&mlevel=011301 341,00(billlig med dvi ut)
Skjerm:http://www.psdata.no/ps.asp?it=108147&mlevel=050500 2295,00
Overgang fra 24pin til 20pin psu: http://www.psdata.no/ps.asp?it=108621&mlevel=010600 44,00
Strømkabel: http://www.psdata.no/ps.asp?it=15383&mlevel=010600 31,00
Kjøler til cpu: http://www.psdata.no/ps.asp?it=112046&mlevel=070400 369,00
Totalt: 6526,00 pluss frakt
Hk er forøvrig testet her: http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=8580
Og jeg er ikke sikker på om cpu kjøleren er for stor, det må du eventuelt undersøke nærmere selv.
Eventuelt: bytt ut hk og skjermkort med dette http://www.psdata.no/ps.asp?it=110498&mlevel=010500 514,00
Da blir total sum: 5840,00 pluss frakt
Og enda billigere men litt mer lyd:
CPU: http://www.psdata.no/ps.asp?it=110762&mlevel=011200 boxed 995,00
Da blir summen: 5592,00 pluss frakt
Hei,
Vel du må bestemme deg hvor mye penga du vil bruke på systemet.
Det HK med ATI chippset er vel Micro ATX format, da er den liten og du kan gjerne kjøpe en Micro ATX kabinett eller du kan bruke den du har.
Det er ikke det beste chipsettet men det holder. Har hørt at den har noe problemer med USB kontroller, men det er vel ikke så viktig.
Kjøp den RAM jeg anbefalte, så kan du kjøpe dennePSU., så er du sikker på at du har nok Watt.
Staljin
