GoldlaXiE Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Har hatt dette problemet på mange minilan. Vi er 4-5stk som samles for å spille, men som oftest funker bare nettet på 2 av maskinene. På de som ikke funker sendes pakker, men det mottas ingen. Virker som om switchen vi bruker ikke klarer å sende ut standard gateway til alle maskinene. Kan det være fordi vi ikke har router? Vil det hjelpe å bruke en router isteden for switch neste gang? Vi skriver ipconfig på de maskinene som ikke funker, og der står det ingen ting på standard gateway.. vi har formatert, men til ingen nytte. Noen kloke hoder som kan hjelpe oss? Er det bare å bruke en router? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 har dere prøvd med manuelt innstilte ip adresser og gateway? Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Dersom du ikke har noen router men bare koblet en switch rett på et modem så får du det ikke til. Du MÅ en router til for å få flere maskiner på nett. Er enkelte nettlevrandører som lar deg får to IP adresser, mulig dette er tilfellet hos deg siden to maskiner fungerer. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Last ned et DHCP server-prog. Kjør det på en av maskinene, da tror jeg den deler ut det som trengs til resten. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Jeg holder med Amriden. Du må nesten skaffe deg en ruter, eventuelt du kan fyre inn et ekstra nettverkskort i en maskin og bruke den som ruter. Dette gjør du lett ved å "share" tilkoblingen din hvis du har win XP Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2005 Vi har skaffet oss ruter, men har samme problemet.. får ikke standard gateway... Viss jeg skal sette inn manuelt. hvor finner jeg adressene da?? Dette DHCP programmet.. hvor finner jeg det?? Det haster! Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2005 (endret) Skal prøve treewalk Edit: Skjønte lite av det programmet.. Dette var surt.. Endret 24. mars 2005 av Gullegutt Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Standard Gateway er ip'n til routern, som oftest 192.168.0.1 (Det står i heftet som er med routern.) Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2005 Vi har dessverre ikke det heftet.. Noen som har noen forslag til hva vi bør gjøre her? Sitter her med 4 maskiner, og 2 funker.. det er de samme hver gang som funker! Med en gang de andre går hjem, funker nettet der. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 (endret) Så, det er slik at to maskinet får dhcp utdelt fra routern mens de to andre ikke får det? Hvis det ikke er slik, altså at de to maskinene som funker ikke er koblet gjennom routern, må dere configurere den. Åpne nettleseren og skriv inn http://192.168.0.1 Da kommer dere til config'en til routern (hvis dette er den riktige adressen. Hvis ikke kan dere prøve flere.) Btw; 1600 posts Edit2: Husk http:// før adressen. Endret 24. mars 2005 av ManagHead Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Hvilke to ipadresser har du på de maskinene? hvis du skriver ipconfig /all - hva får du opp som DHCP server? Lenke til kommentar
lanman Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 hvilken nettleverandør bruker du? Får maskinene ip-adresse? Ofte så er det innebygd router i modemet som er levert fra ISP. Får du ip så skal du jo også få gateway! :-) Det kan jo være evt brannmurer på maskinene som har tillat en annen ip-range enn det som de mottar fra modemet hos deg?? Vet ikke.. men .. Håper det var til noe hjelp!! Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 hvilken nettleverandør bruker du? Får maskinene ip-adresse? Ofte så er det innebygd router i modemet som er levert fra ISP. Får du ip så skal du jo også få gateway! :-) Det kan jo være evt brannmurer på maskinene som har tillat en annen ip-range enn det som de mottar fra modemet hos deg?? Vet ikke.. men .. Håper det var til noe hjelp!! Det som er er at det som regel er bare en ip til hver, han får to og derfor virker to maskiner. Han må få konfigurert routeren til å dele ut dhcp isteden. Du må sette routeren etter modemet og maskinene i routeren. Ingen maskine må stå på modemet. Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2005 (endret) Siden kunne ikke vises når jeg skrev den ip'n i browseren.. Når vi skrev ipconfig /all så kom det ikke opp dhcp server eller dns server.. Det gjorde det på de maskinene som funker.. der får vi opp to adresser. Hvofor det mon tro? Endret 24. mars 2005 av Gullegutt Lenke til kommentar
nree Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Siden kunne ikke vises når jeg skrev den ip'n i browseren.. Tror vi bare må gi opp.. Prøv på ein annen pc for og komme inn på routeren. Eller kan det være routeren ikkje har HTTP server. Prøv da: Start -> Kjør -> cmd -> telnet <<ipadresse til router>> -> Enter eller Start -> Kjør -> cmd -> ftp <<ipadresse til router>> -> Enter Lenke til kommentar
lanman Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 du kan også prøve http://10.0.0.138 som er default ip på modem til telenor modem. Hvis du har Telenor så er da da innebygd router m/DHCP, DNS ogalt annet som skal til. Har du da en switch på innsiden av modemet som pc`ne er koblet til, og disse mottar ip automatisk, så skal du kunne fylle switchen med pc`r. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Siden kunne ikke vises når jeg skrev den ip'n i browseren.. Tror vi bare må gi opp.. Prøv på ein annen pc for og komme inn på routeren. Eller kan det være routeren ikkje har HTTP server. Prøv da: Start -> Kjør -> cmd -> telnet <<ipadresse til router>> -> Enter eller Start -> Kjør -> cmd -> ftp <<ipadresse til router>> -> Enter Men han mangler jo ip'n til routeren. Egentlig skal ikke noen av maskinene fungere hvis du har koblet alt riktig. Husk at alle maskinene bør stå etter routeren. Switchen trenger du med andre ord ikke med mindre du skal bruke mer enn 4 maskinet, da setter du den mellom maskinene og routeren. Routeren må du koble rett på modemet fra isp. Siden du ikke har adressen til routeren kan det jo bli vanskelig å få det til da.. Hvilken router er det? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 du kan også prøve http://10.0.0.138 som er default ip på modem til telenor modem.Hvis du har Telenor så er da da innebygd router m/DHCP, DNS ogalt annet som skal til. Har du da en switch på innsiden av modemet som pc`ne er koblet til, og disse mottar ip automatisk, så skal du kunne fylle switchen med pc`r. Men det høres ikke ut som om det er slik siden det er kun to av maskinene som får gateway. De som ikke fungerer, får de tildelt ip adresse? Lenke til kommentar
lanman Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 Siden kunne ikke vises når jeg skrev den ip'n i browseren.. Tror vi bare må gi opp.. Prøv på ein annen pc for og komme inn på routeren. Eller kan det være routeren ikkje har HTTP server. Prøv da: Start -> Kjør -> cmd -> telnet <<ipadresse til router>> -> Enter eller Start -> Kjør -> cmd -> ftp <<ipadresse til router>> -> Enter Men han mangler jo ip'n til routeren. Egentlig skal ikke noen av maskinene fungere hvis du har koblet alt riktig. Husk at alle maskinene bør stå etter routeren. Switchen trenger du med andre ord ikke med mindre du skal bruke mer enn 4 maskinet, da setter du den mellom maskinene og routeren. Routeren må du koble rett på modemet fra isp. Siden du ikke har adressen til routeren kan det jo bli vanskelig å få det til da.. Hvilken router er det? problemet var vel at han ikke hadde en router? Lenke til kommentar
