Den store Sketchup tråden
Kanskje en png fil med transparang flate rundt skriften?
7203985[/snapback]
Det fungerte ikke. Sketchup tok det som hvitt.
Men det som egentlig er viktigere er hvordan jeg får bildet til å stå riktig i forhold til plata.
7209048[/snapback]
an du ikke bare lage et hull til vinduet da?
Evelen:
Sketchup Video Tutorials
Prøv og bruke mindre bilder har vært store mengder med uoversiktlige innleg her nå.
Linjene du har laget ikke er i kontakt med flaten. du trenger ikke gjøre opp igjen alt bare trekk opp igjen noen av linjene som er "tykke" så skal du få kontakt
Tomat-Ulf:
7211218[/snapback]
ok, greide det, har nå laget en Lacie Harddisk:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=33193
Størelsen er millimeter rett:
Uva syns dere?
Meget bra, samme HDD som jeg har jo. :)
Hmmm, ser ut til at jeg må børste støv av programmet. Lenge siden jeg har holdt på nå.
Edit: Må legge en lysere farge på fronten da den er i børstet stål. ;)
Endret av ED209
Har flere firkanter som er i 2d som jeg skal gjøre om til 3d =). Firkantene er av ulik størrelse og det er noen tusen av dem. Hadde vært kjekt å få gjort de om til samme høyde slik at jeg bare trengte å endre på noen av dem som skal være litt høyere.
Firkantene representerer bygninger om du lurte, og de danner til sammen ett nabolag med villaer. Hadde også vært kjekt om jeg kunne fått skråtak på dem, men det er ikke noe must. Ang ruby har du en link til hvordan de lages?
7199574[/snapback]
Det finnes flere scripts som gjør dette.
Se på http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/...brary_Depot.htm
Se også http://en.wikipedia.org/wiki/SketchUp_Ruby
Ser bra ut den der.
Begynner og få til Sketchup nå :thumbup:
Vis du nå lager trekanter i hjørnene og bruker followme og trekker de helt bakkover så får du med de 45° fasene på sidene
7214811[/snapback]
åja, men de er ikke 45 grader rett der, de er mere rundaktige, men hviss jeg gjør det su sa og så setter på en lhalvsirkel så regner jeg med den blir rund :thumbup: (håper jeg)
Driver å tegner leligheta mi nå. Har tegnet grunnflata og vegger, men jeg skulle hatt veggene tjukkere hvordan gjør jeg det ?
Lurer også på hvordan jeg får laget vinduer, og skyve dører ?
Noen som kan hjelpe meg ?
7246538[/snapback]
For tykkere vegger så markerer du veggen og deretter "push/pull" verktøyet.
Vinduer kan du laste ned her
direktelink
Eller så er det jo bare å lage selv ;)
direktelink
7246605[/snapback]
Jeg får markert veggen når jeg bruker den svarte pila opp i venstre hjørne, men når jeg så velger push/pull verktøyet så blir markeringa mi borte. Eneste jeg får brukt push/pull på er flater. Hva gjør jeg feil ?
Folow me kan brukes til mye eneste forutsetningen er at det er en flatte du går ut fra.
Men den kan trekkes etter en linje eller rundt en sirkel eller lignende.
Her ser du hvordan jeg løste et problem der det var en som ønsket seg et rør som blir ført inne i et støre rør
1) Lag to smultringer
2) tegn opp linjen som du ønsker at rørene skal følge
3) Marker linjen trykk på 'follow me' og trykk på den enne ringen gjenta det med den andre.
