Den store Sketchup tråden
Noe så i helvette, Tonickup!
To ting jeg sier deg:
1. Du er jævla god i SketsjUp! Du utkonkurerer alle oss andre. Skjønner ikke åssen du klarer f.eks å skaffe den "malingen"
2. Du må ha noe jævla fritidsproblemer! for det første må jo dette ha tatt evigheter, og for det andre er jo motivet bare crapp! Lag en bygning eller noe. Bruk tallentet ditt til noe skikkelig bra!
-Keep up the good work-
  • 2 uker senere...
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg kan få satt inn riktige mål på tingene jeg tegner?
Skal lage en bokhylle, samt en skisse over stuen, og vil derfor ha riktige mål, men finner ikke ut hvordan dette gjøres.
I bokhyllen er der 16 kvadratiske hyller, så derfor er det greit å få alt på mål så det blir gjort riktig.
Du har en rute nederst i det høyre hjørnet der du får opp dimensjonen.
Start med og finne et start punkt også skriver du inn lengden uten og bevege musen og trykk enter, da kan du få en nøyaktighet ned i 0,000001mm
For firekanter bruker du 1.1,1.1
i menyen finner du Window / Model Info / Units, der kan du stille inn alt som har med enheter toleranser osv.
Altså jeg holder på å tegne et kabinett som jeg i fremtiden skal lage. Men jeg trenger en 250mm vifte som jeg har sett i denne tråden før men ikke finner. Det står bare "Her har du en 250mm vifte" eller no sånt. Også finner jeg heller ikke 120mm vifta som jeg har funne her før.
Noen som kan gi en link til nedlasting av disse ?
Du kan bruke follow me for og få radier rundt hjørnet.
Slett den ene også drar du den andre rundt hjørne.
7172439[/snapback]
Jeg får ikke dradd den med follow me, men i utgangspungtet brukte jeg follow me til og dra kantane, her er sammenhengen:
7174378[/snapback]
Okei fjern alt du har gjort med follow me.
Start med de rette kantene og en halvmåne i den ene enden.
marker alle linjene du ønsker og følge altså di rette på toppen av hyllen din, trykk på follow me og trykk på halvmånen.
Da skal du ha runde hjørner helle veien:)
Kan også brukes med svinger osv men det du skal følge må være sammenhengende
Endret av Nitrob
Klekkus
7116891[/snapback]
Evelen
Du kan ikke legger jeg inn enkelt komponenter fra andre filer. Du må bruke imort på helle filen. eller du kan bare dra den fra en mappe og inn på teiningen.
Den kommer opp som en vanelig komponent så du flytter den på plass med move!
Og se gjenom alle video tortorials. så lærer du så mye mer og fortere.
Klekkus
7116891[/snapback]
Evelen
7176509[/snapback]
ok
