verifyin pool data....
har et problem..
kameraten formaterte pc-en sin og nå kommer han ingen vei..
Vi starter pc-en, og etter noen sekunder kommer denne beskjeden opp"verifying pool data..." og der stopper den..
Jeg har prøvd å boote fra både oppstartsdiskett i windows og fra winxp cd-romen men det går ikke..den booter ikke..
Dermed prøvde jeg å gå inn i bios for å sette hva den skal boote fra men der fryser pc-en...blir bare svartskjerm men en blikkende strek på skjermen..
Snodig..
Det siste jeg prøvde var å ta ut harddisken hans for å prøve den i pc-en min..og der fungerer den fint..
Derfor tok jeg og installerte winxp på denne harddisken via maskinen min for så å legge den tilbake i maskinen hans..
men det hjlap ikke en shit...
Har dere noen forslag..
PS: maskinen hans er en packard bell, elkjøp maskin..hvis det hjelper..
har et problem..
Snodig..
hadde en packard bell en gang, en fra 1998 den var så å si umulig å installere noe på etter at jeg formaterte den den stoppet på den samme meldinga verifing pool data. :no:
den fortsatte ikke gitt..utrolig dumt.
Tenkte jeg skulle prøve å resette biosen..få den til å boote fra diskett eller cd-rom.
men noen som kan fortelle meg hvordan gjøre det uten å ha windows kjørende?
Du kan ikke resette BIOS med software. Maskinen må åpnes, selvsagt ¨slås av FØRST, og du må enten finne BIOS-batteriet eller en jumper (2 pinner med liten svart firkant på som lukker/åpner) som heter Clear CMOS e.l. Se i manualen til hovedkortet. Batteriet kan du ta rett ut og sette inn igjen etter noen sekunder, ser ofte ut som et sånt lite rundt klokkebatteri, samme med Clear CMOS jumperen. (den lille svarte dingsen heter jumper). Finnes ikke jumper der, ta en fra baksida av harddisken, det er alltid en der som bestemmer om disken skal være master, slave osv. Ellers finner du sikkert en et annet sted på hovedkortet du kan låne. Du skal bare lukke og åpne Clear CMOS switchen. Så kan du starte PC'n igjen.
Og hvis du gjør dette, vil garantien ryke på PC'n når du åpner den, så vær sikker på om dere vil prøve det selv eller levere den inn. Det kan ryke værre, dyre ting en annen gang som han da ikke vil få på garanti.
Endret av Bitex
takk for svaret..
det skulle nok funke..
pc-en har ingen garanti lenger..er en eldre modell..
så det er ingen fare om noe ryker igrunn...får vi den ikke til å funke er den ubrukelig allikevel.
har selv drevet en del med pc- hardware, mine egne maskiner så jeg har litt peilig..har bar eikke resatt bios enda..
takk uansett:)
btw: et spørsmål til
Hvis jeg fjerner batteriet på hovedkortet...vil det resette biosen?
blir ikke alt slettet da...i biosen??
og jumperen som du sa, står den ved hovedkortet?..
For jeg har ingen bruksanvisning til hovedkortet og finner ikke ut av typen siden det er en merkemaskin..
