P4 2.26 ghz
maharaja
Jeg vil tippe det er på grunn av meget stor etterspørsel. Ser at Komplett har en ubekreftet leveringsdato på 1.7 (i morgen), så hvis du er heldig så får de inne et parti i morgen.
Edit: Psdata har faktisk 5 stk på lager :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Spaz på 2002-06-30 12:19 ]
Hvorfor vil du ha P4 2,26, - her på forumet har alle anbefalt 1,6, 1,8 og evt. 2,0. Men det er spesielt med hensyn til klokking da.
Men jeg har kjøpt 2,26 selv, - den er levert. Ser den er klokket til 3,1 av noen, - og det melder seg vel flere erfaringer etter hvert ... :eek:
Enter, grunnen til å velge 2.26 (som er den lavest klokkede P4'en med 533 buss), er jo nettopp å kunne klokke for høyere ytelse... la meg forklare: Ta to fiktive oppsett:
-Hovedkort med i845G
-P4 NW 2.26 533mhz FSB
-F.eks. Corsair XMS3000 DDR333
Som alle vet er multiplieren på NW'en låst, i 2.26'en sitt tilfelle er den låst på 17, dvs. 133x17... men med den RAM'en jeg her har valgt (som forøvrig er den beste ramen på markedet... http://www.quad.no), kan man klokke bussen høyere, f.eks. 165x17 = cirka 2.8ghz (merkn. dette i CL2-2-2)... hadde man da istedet hatt DETTE oppsettet:
-P4 NW 2.2 400mhz FSB
-Jallaram (max 166mhz @ CL3, PC2700)
Greit nok, her kan man klokke høyere med dårlig RAM, men høyere FSB vil si generelt høyere ytelse på hele systemet, pluss at en kommer ikke like høyt med en 400-buss da viftekjøling ikke er kraftig nok for å kjøle ned prosessoren når den kommer opp til det nivået der ramen hjelper...
Oppsummering: Alt kommer an på minnet du kjøper... Kjøper du en NW 2.26 533mhz og god ram, kan du klokke høyt med genrelt bra ytelse på systemet... kjøper du en NW 2.0 400mhz stopper det ved et punkt, og du får ikke utnyttet ramen du har kjøpt, pluss at du ender opp på cirka 2.7ghz med viftekjøling, og på samme hastigheten med en 533-buss er FSB'en mye høyere, ergo bedre generell ytelse... :smile: :smile: :smile:
Minnet ditt setter grensen for overklokking, m.a.o den viktigste delen av PC'en din...
Det er også verdt å nevne at ikke det bare er MHz forskjellen opp til 2.26 som teller. Den er også den første Pentium IV prosessoren med quad pumped 133 som vil si 533FSB. Det bør også gi en ytelsesøkning spesielt sammen med raskt minne.
[ Denne Melding var redigert av: Zofuzz på 2002-06-30 15:29 ]
Takker ChriZno og Zofuzz for svarene :grin: .
Tidligere i sommer har det vært lite konkrete tilbakemeldinger om P4/533Mhz klokket. - Men jeg satset på din teori ChriZno :razz:, selv om jeg ikke hadde lest den.
De fleste har som sagt anbefalt P4/400. Men et par brukere har oppgitt fine overklokkingssultater i det siste. Det kommer flere resultater ...
Har selv Asus P4S533, Corsair XMS3200 og som sagt P4 2,26 som skal klokkes i et stort Liam Li PC76 servertower. Bruker OriginalBoxed vifte først, men i kassa finns masse luft i beveglese rundt omkring .... :lol:
:grin:
[ Denne Melding var redigert av: enter på 2002-06-30 17:02 ]
Quote:
:eek:
2,2 er jo klokket til 3,674 av noen finske folk :smile:
Det var vel kanskje den testen der de brukte en melkespannliknende beholder med flytende nitrogen det? Og det var P4 2,2 og ikke P4 2,26/533???
Det blir ikke aktuelt det da :lol: !
Jeg ser tre stadier som interessante for meg;
1. med originalkjøler og vifte
2. med grom kjøler og vifte
3. med vanlig vannkjøling og radiator
:grin:
[ Denne Melding var redigert av: enter på 2002-06-30 21:21 ]
Quote:
Den 2002-06-30 19:09, Anubis skrev:
min 2.26 går fint på 2.72 @ 1.6 volt. Malaysia utgave!
:grin:
:grin:
:grin:
:grin:
:grin:
Hø? 2.72 bare? Jeg dro min rett opp i 3.1GHZ, før jeg engang installerte Windows :grin:. Min erfaring med disse CPUene er at de blir endel varmere enn PC400 utgavene (tror jeg) Min ligger og lunker på 50C, det med en feit kjøleribbe, med Alpha vifte på :razz:. Etter at Articen fikk kjørt seg inn har jeg droppa av omtrent 2C overall.
Tror det har en god del å si på minne kvalitet når man skal klokke disse CPUene. Anbefaler PC3000 :smile:. Skjønner ikke hvorfor folk sier at man IKKE skal kjøpe PC533 utgaven, denne prosessoren har mye "uregistrert" ytelse og by på :grin:.
