kg Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 Hei! Vi er 8 hustander som ikke kan få bredbånd via telefonlinjen. Vi har imidlertid satt opp en d-link antenne ved et kontorbygg som alle har fri sikt til. Der har vi fått tilgang til bredbånd! Vi har testet linken med d-link aksesspunkter og det fungerer fint. (D-LINK DWL-2000AP+ Wireless base/54MB transfer, XtremeG+. .11b+ kompatibe) Så til hovedspørsmålet: Hva kan vi gjøre for å sikre at andre enn oss ikke kan benytte vår ADSL linje? Kan dette settes opp i aksesspuktene? Trenger vi router og evt. hva kan den brukes til? PS: vi trenger god forklaring da ingen av oss er noen tekniker akkurat...! Se vedlagt skisse (fil). KG. Lenke til kommentar
Chakl Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 (endret) Aksesspunkt har innebygd router fuknsjon. Først trenger du en kablet pc for å stille inn instillingene. Åpne IE og tast inn 192.168.1.1 eller Ipen til Aksesspunkt. Logg inn, finn fram et sted der du kan velge WAP eller WEP sikkerhets modus. For enda sikkere velge du Wireless MAC Filter og (hvis den har denne funksjonen da). Endret 23. mars 2005 av chakl Lenke til kommentar
kg Skrevet 24. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2005 Takk for svar, men jeg trenger nok noe mer detaljert... Håper noen kan hjelpe meg med det! Mvh. KG Lenke til kommentar
ATG Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 (endret) Hei, Hva kan vi gjøre for å sikre at andre enn oss ikke kan benytte vår ADSL linje? Dette kan gjøres ved å aktivere WEP eller WPA kryptering. WPA er det sikreste. Et alternativ til WPA er mac filter. Et mac filter, filtrere vekk alle oppkoblingene, bortsett fra de MAC adressene som er tastet inn. Mac adressene følger selve hardwaren(fks. selve nettverkskortet). En kombinasjon av WPA og MAC vil være det beste. Dette finner du mer av i produsentens brukerhåndbok. Kan dette settes opp i aksesspuktene? Dette står forklart i brukerhåndboken. Trenger vi router og evt. hva kan den brukes til? Er litt usikker på hva du mener her, men går ut i fra det aksesspunktet som er satt opp som deler ut internett linjen er tilkoblet en router, eller er en router. Hvis hver person har en D-LINK DWL-2000AP+ som du viser på skissen din, støtter DWL2000AP+ bridge funksjon. Da setter du denne opp til å motta signaler trådløst(fra det bygget dere får ADSL fra), og denne gjør signalet opp til kablet ethernet signal. mvh, ATG Endret 24. mars 2005 av ATG Lenke til kommentar
mar Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 (endret) Sett opp WPA dersom dette er støttet, alternativt setter du opp WEP. Så lenge du får en av disse til å fungere trenger du ikke tenke på MAC filter (siden mac filter ikke krypterer data du sender og mottar, noe som gjør at "alle" kan se den. Ikke gjør den en spesielt god jobb til å holde uvedkommende ute heller.) Pleier å stå kokebokoppskrifter på sånt i ap/ruter manualer. Endret 24. mars 2005 av mar Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Gå uansett ut ifra at alle som er innenfor rekkvidde kan lese all data som sendes mellom trådløs klient/aksesspunkt. Derfor kan det være lurt å bruke SSH eller SSL til overføring av "private data". Ved handel over internett og nettbank osv. er ikke dette et problem siden all kritisk informasjon lbir kryptert, men det står litt verre til med e-post.... Den sendes i de fleste tilfeller, sammen med passord og brukernavn, i klartekst til ISP... Lenke til kommentar
