Subwooferen på Creative s750
Har et creative s750 sett her, med creative nx lydkort.. Fungerer jo kjempebra, men synes det er litt merkelig at hvis jeg skrur opp skikkelig trykk på f.eks. filmer så hører jeg lufta slå ut av bassrefleksrøret.. Er skikkelig irriterende..
Noen andre som har samme erfaringa? Synes det er rart... :roll:
Kan være fordi at mange filmer sender ut veldig lav Hz (Rumlig osv) Et lite element klarer ikke å reprodusere det til hørbar lyd og det blir bare plafring da elementet slår kraftig frem og tilbake (forholdsvis sakte) det lager ofte en plafre lyd i bassrefleksen da den ikke klarer å flytte luften unna fort nok og fordi det ikke er noen hørbar lyd fra basselementet annet enn luften som flyttes på.
Noe som igjen kommer av att forsterkeren ikke har nok effekt til å styre elementet
Kunne jo(nå er ikke jeg sikker på hva dette settet koster da men..) brukt surround forsterkeren som er i suben til satelittene men allikevel brukt en bedre (aktiv)sub da.
Bare tatt ut det gamle elementet og koblet en linje ingangen til en ny sub inn på der den gamle stod?
EDIT: eh.. glem det :D Sjekket prisen nå :tease:
Endret av e321
Hei,
Slenger mig på denne teorien! :thumbup:
Laveste tone på en bassguitar er 32Hz. En bra subwoofer må minimum kunne klare dette.
Jordskjelvs og tordenlyde er ofte mye lavere end dette. Derfor denne susen av luft når wooferen ikke greier å gengi lyden.
Mvh
Kimmer
Nå kan det jo være at gutten har problemer med faseforskyvning hjemme hos seg også - aller helst burde det gått an å justere fasen trinnløst mellom 0 og 180 grader.
Trådstarter kan prøve å snu fasen - sannsynligvis kan han jo ikke gjøre dette på suben - men det kan gjøres på alle satelittene istedet (bytt om +/- på alle sammen...).
Vitsen med å snu fasen på satelittene når det er bass-elemtet som er problemet? =) (Dessuten er jo alle kobla rett, med rød på rød osv.)
Å ta en lobotomering av et nyt anlegg til nesten 4000 er totalt usaklig :p
Ifølge spesifikasjonene klarer den ned mot 20Hz, Testa med en tonegenerator, og den går ned mot dette.
Vanlig filmmusikk burde jo ikke gå så langt ned, (Snakker faktisk om "The Italian Job" her,).. Kan det ha noe med dårlig kvalitet på selve lyden å gjøre?
Hei,
har ikke anlegget selv, men regner med at forsterkeren er integrert i subben - da er det vanskelig å bytte fase på den uten å måtte skru opp og kanskje lodde litt. Å snu fasen på alle andre høyttalere blir det samme som å bytte på bare subben - er du med?
Sliter med samme problem i stua, subben faktisk er ca 90 grader ute av fase - det merkes godt hvis man guffer opp litt, fordi resten av høyttalerne mine kjører fulltone. I et pc-anlegg er vanligvis ikke problemet like stort, fordi delefilteret vanligvis sørger for at man unngår overlapping og slipper den vakuumfølelsen i bassen. Likevel kan man høre at bassen ikke henger helt sammen med resten av lyden dersom plasseringen av sub i forhold til rommet og satelittene gir en faseforskyvning av lyden.
Creative har et program som lar deg teste fase - har selv 550THX, og jeg har opplevd plasseringer av subben der det er nærmere riktig fase dersom du snur hele driten. Dette er ulempen med å dele lyden som skal komme fra en kilde i to. I digital surround med eget LFE-spor vil sannsynligvis ikke problemet være like stort.
Dersom det hjalp å bytte med en helt lik sub, er det jo klart det er en feil på den du hadde - jeg vil gjette at sub-elementet er koblet i motfase i så fall.
