Gf6800GT 100grader idle!?
RoarN
Har hatt et GF6800GT i et halvt år. maskinen har egentlig vert litt ustabil helt fra den var ny, men nå har vi merket at GPU core temprature er på ca 105 grader idle!
Etter en del spilling av CSS krasjer som regel maskinen.
Kan dette være noen driverfeil? målefeil? helt normalt?
Vi får nogenlunde samme målinger med speedfan (10 grader mindre)
Foreslår følgende "test": Etter en tids spilling, så legg fingeren på kortet, rett over der GPU sitter. Det bør være enkelt å se.
Brenner du deg etter et par sekunder, så stemmer nok tempen din, noe som samtidig indikerer at det er noe alvorlig galt med kontakten mellom GPU og kjøler.
Klarer du derimot å holde fingeren på plass i flere sekunder, så avinstallér det programmet du måler med. Det / de juger som regel så det renner av dem!
OBS! Ta først et godt tak i kabbiset for å utlade evnt statisk elektrisitet, FØR du legger fingeren på kortet!
Hei,
Her der jo noget helt galt her!
Der må jo være vanvittigt varmt inne i det kabinett.
Hva melder Speedfan om temp i kabinett?
Edit: Hvis graderne er målt i Fahrenheit - da er det jo helt greit :thumbup:
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
dere må huske på at GPU kan ha en mye høyere tempe nn f.eks. CPU.
Hva mener du med det?
At den kan tåle høyere temps, eller produserer mer varme?
Generelt sett bør jo all elektronikk holdes så kjølig som mulig, for best stabilitet.
Jeg har i alle fall vondt for å tro at en GPU, selv om den kanskje er spesifisert for å tåle en høyere temp enn en CPU, er beregnet for en driftstemperatur på borti 100grader, som et par av brukerne her tydeligvis opererer med.
Så jeg vil fortsatt hevde at det er noe rivende galt, enten med temperaturavlesninga eller kjøleren.
det er da nvidia sit eget temepraturprogram som måler 105 grader, speedfan måler 95 grader.
Når vi etter litt css spilling tar på baksiden av 3Dkortet, der det bare er en liten kjøleramme, er det så det akkurat går og holde der over tid (er litt mindre følsom for varme i fingrene da)
Her er link til bilde. vel og merke med kabinettdøren av!.
http://home.online.no/~a-kneshe/temp.JPG
Om du klarer å holde fingeren der over tid, så er temperaturen lavere enn 60grader, medmindre du har fingertupper som en tømmermann da? Det tror jeg strengt tatt ikke.
At du da skal ha så mye som bortimot 40grader´s forskjell mellom bakside og core, tviler jeg ærlig talt litt på. Samtidig indikerer jo dette at kjøleren gjør en noenlunde bra jobb.
Min mistanke retter seg da i retning av hvor riktige de temperaturavlesningene er.
Høyst sannsynligvis benytter begge programmene seg av samme sensor for avlesning, og da blir jo avlesninga også ganske lik(e) gæær´n.
Samtidig kan man jo merke seg at det er en forskjell på hele 10grader mellom avlesningene i Speedfan (remote temp?) kontra Nvidia sin eget funksjon for dette, noe som også viser hvor upålitelige slike avlesninger er.
Det "eneste" som gjelder, er derfor en sensor montert så nær GPU som mulig, alternativt på baksiden av kortet rett over core, koblet til et digitalt termometer.
De avlesningene du da får, vil i alle fall være mye mer å stole på.
Nå skal jo 6800GT fint klare opptil 120grader men det høres likevel altfor mye ut med ca. 100 idle. Vet ikke helt hvordan GPU oppfører seg når 120 blir oversteget men utifra "driverbeskrivelsene" ser det ut som om det vil klokke seg automatisk ned dersom det blir for varmt. Minnet er dog kanskje noe annet...
Så på nett en plass noen som hadde 6800 testet. da va idle temp på 43 grader fra d målingene, så det er jo enten for varmt eller feilmålinger,
Men når pc-en har klart og krasje ca 5-7 ganger på en dag under spilling av CSS så er jo det surt.
Om kortet har en slik slå av pc-en om det blir for varmt funksjon, så kan den slå seg av med feilmålinger også? at den tror det er for varmt?
burte bytte kjøler tipper jeg, anbefaler zalman sin.
Men prøv først å ta av viften du har, og fjern all goop, og legg på nytt. Helst litt mindre enn den teipen som de fleste produsenter bruker, den er jo på 1mm+
Sjekk om det hjelper noe. Det er nok dårlig kontakt det. Hadde det vært normalt så ville flere ha spurt om det var noe galt. Eller så hadde du fått vite at det var normalt allerede i denne posten.
NOE ER FEIL :w00t:
