Dette er kanskje dumt å spørre om, men jeg gjør det likevel..
vel jeg kom over tanken på å lage et program..
men så vet jeg ikke hvordan jeg lager et program da..
så noen med skills?
Gjest Slettet-df17e
Du må nok lære deg ett programerings språk..
Perl
C/C++
VisualBasic
Phyton
Java
Ja man har masse forksjelig..
Men, hva skal du lage og til vilket OS ?
jeg tenkte på noe enkelt som et ganske stort et...
brenneprog er kanskje ikke det mest realistiske programme!
så stort som jeg kan få til...
hvorfor MÅ det være stort?
lag deg et OS da vettu. :p eller så kan du lage et spille der du beveger en animasjons dokke rundt i et rom og gjør masse rart. kanskje vanskelig men. lol
EDIT: for å si det til en som nevner lenger ned at dette var bare noe latterlig tull. jeg det er det :p hehe. var jo bare kødd. har ikke peiling på sånt jeg men tilogmed jeg skjønner at et OS er kanskje litt vanskelig å starte med. kanskje noe i likhet med windows 3,1 hadde vært passe når man har skjønt det grunnlegende.
men som sagt jeg har IKKE så mye peiling på dette. eneste "prgrammeringen" jeg kan er HTML(er vel egentlig ikke programering da men)
EDIT2: har laget noen JAVA spill da.
Endret av oddis89
hva vil du oppnå egentlig?
ei stor fil? høres slik ut...
hva skal du bruke den fila til?
høres ikke ut som om du skal lage et
program egentlig...
Hehe, det høres nesten slik ut ja! Men uansett vil jeg anbefale VB om det er første gang.. Å lære å skrive GUI i f.eks. C++ kan du nesten glemme! VB derimot er nesten lagd for å lage GUI.. :roll: Ganske enkelt og lage enkle ting i VB og! Og dessuten slepper du å kunne så altfor mye avansert programmering..
Gjest Slettet-df17e
Der er jeg egentlig enig! VB er ikke av det vanskligste.
Men, til trådstarter: Om du sitter i Linux kan du teste ut litt BASH scripting.. Det er utrolig enkelt og du lærer hvordan grunlnegende ting funker!
Og starte på ting som ett spill eller OS som også faktisk var nevnt over her. Ja, det er bare latterlig!
Finn deg ett språk du vil programere i, leik deg så med grunlegende ting som while løkker, arrayer, if, osv.
For og lage ett spill i f.eks OpenGL trenger man ganske mye kunskaper og er IKKE noe man begynner med om man alderi har vert borti programmering før.
Programmering tar laaang tid og lære seg, og man må være tolmodig som bare fy :yes:
Så lykke til skal du ha :thumbup: Programmering er moro men, gi ikke opp etter en time! Tar deg nok bare ett par dager før du skjønner hva programmering virkelig går ut på og funker om du alderi har vert borti det før :) Og husk google er ett MUST :)
EDIT: En annen ting! Når man skal lage ett program så prøver man og få det så lite som mulig! Så skjønner ikke hvorfor du skal ha noe som tar opp masse plass ?! Dette er nettop noe som da prøver og gjøre det motsatte av!
Endret av Slettet-df17e
For å være sikker på ikke å gi deg (med "deg" mener jeg trådstarter) falske forhåpninger: Skal du lære deg programmering ordentlig må du regne med å bruke flere år.
For øvrig bør du ligge langt unna Visual Basic. Det er et lite gjennomtenkt og dårlig språk, som lærer deg dårlige vaner. Du burde heller begynner med f.eks. Python. Python er godt designet, gjennomført og kraftig -- et ypperlig nybegynnerspråk :)
På en annen side.. Hvis den eneste hensikten er å få en stor fil, så kan det jo være at akkuratt Visual Basic virkelig er tingen.. :p Og om jeg ikke tar heeelt feil, så kreves det noen runtime-filer for å kjøre VB program, så for å øke filstørrelsen så kan du prøve å skvise oppi så mange av dem i programmet ditt også, hehe ;)
Edit: Post nr. 550, whohoo! :p
Endret av zirener
hvor får jeg tak i Python da?
Python.org.
