Feil med HP ZE5604-ea
alion
Heisann.
Trenger litt hjelp til feilsøking på en bærbar.
Har fått en HP ZE5604-ea mellom hendene her. Ingen manualer eller cd-er tilgjengelig.
Prøver å finne ut hva som er årsaken til at den ikke starter.
Symptomene er som følger:
Viftene går i et par sekunder når maskinen slås på. Deretter blir det stille med unntak av regelmessige klikkelyder fra cd-rommen, som også blinker.
Helt svart skjerm. Ingen pipelyder.
Slik kan den stå hvor lenge som helst.
Ideer og forslag mottas med takk.
Om noen sitter med en link til tutorial for hvordan man åpner denne modellen og skifter deler er dette også meget interessant.
Beklager om dette er behandlet tidligere. Sitter på svindyr GPRS og har dermed ikke anledning til å surfe noe særlig.
Alion
Er maskinen ny? (har den virket tidligere?). Hvis korrekte minnebrikker er installert og har god kontakt, sjekk om harddisk finnes, fjern evt. CD-stasjon mens du sjekker (kan være feil på denne). Enkelte HP-bærbare har basisminne fastloddet og krever at tilleggsminne har samme specs. Hvor mye minne teller maskinen ved oppstart? Og hva forventer du?
Maskinen benytter "200-Pin PC2100 (266MHz) DDR SODIMM" og er i standard levering oppsatt med 256Mb. Se detaljer på: http://www.orcalogic.co.uk/asp/prodtype.as...=8467&ft=M&st=3
Endret av PerB
Sånn som jeg forsto trådstarter, er det litt vanskelig å sjekke om disker oppdages etc.
Dersom det er garanti på maskinen, er det også en dårlig ide å fjerne CD-ROM, siden garantien da er borte. Minne kan sjekkes, men minnefeil på denne modellen skal gi pipelyder fra POST, og man vil uansett få opp noe på skjermen.
