Har nå fått 1557 GLS, trenger litt hjelp.
Hei.
Har et lite problem med min 1557GLS, med 2.0ghz prosessor.
FSB står på 99,7mhz og multiplier står på 20X, og i bios finner eg ingen mulighet for å endre dette.
Noen som kan hjelpe?
Når eg setter på bærbar, så forander multiplieren seg til 6, og fsb forblir det samme.
Skal ikkje FSB vere på 400mhz når den går fo fullt?
Ellers så er pc`en lekker og anbefalest til de som vurerer den!
Lion sjokoladen som følgte med var god!:):thumbup:
Endret av e_hamre
I strøminstillingene burde du sette maskinen til "bærbar" ellers vil cpu kjøre fult hele tiden, og med den økningen av vifte bråk og tap av batteritid dette vil medføre..
Det at det står 592mhz har med noe som heter speedsteep som klokker prosessoren opp eller ned etter som det er behov. Da vil maskinen bruke mindre strøm, og viften vil gå mindre.
Angående de knappene tror jeg du må legge inn et program som skal følge med for å styre disse.
Hvordan får eg cpu opp på full rulle da?
Ser slik ut i cpu-z
Og minnet opererer på 166mhz, hvordan får eg stilt opp til maks?
Vil ha det slik at den går for ful rulle når eg setter i strømadapteret.
Endret av e_hamre
