XP1800 FSB
Jeg skal kjøpe meg ny pc snart (Endelig!) og lurte jeg på:
Jeg skal ha PC2700 DDR-minne som kjører på 333MHz. Men XP1800 (Som jeg sikket skal ha) kjører på 266MHz FSB. Det vil si at de ikke samsvarer, og at jeg må klokke opp FSB'en på CPU'en... Hvordan gjør jeg dette? Jeg finner ikke ut hvor det står i Overklokking.no (Hvis det står). Er dette farlig for evt. PCI og AGP-bussene?
Gå inn på seksjonen "guider". Der finnes nybegynnerguidene.
Her finner du masse nyttig informasjon.
FSB'en på XP prosessorene er 133Mhz. Hvis du da bruker DDR minne (uten å kjøre høyere enn bus-hastighet på dette) så vil den interne minnehastigheten være 266Mhz. (133x2=266)
På nyere hovedkort kan du sette opp minnehastigheten separat uten at dette har innvirkning på fsb.
[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-06-30 03:49 ]
