Ny familiepc, trenger mye hjelp! :)
Det blir vel på rundt 12k , vet ikke helt om mamma og pappa er med på det enda da.. Mulig jeg må nedgradere ting så jeg kommer ned på 10k..
Som sagt har vi harddisk ,men kunne noen sett på det bildet jeg posta i starten av tråden med noe greier om den harddisken..? Lurer på om den vil funke med oppsettet eller ikke..
Hvis pcen skal være en familiepc og det hardeste av spill den kjører er sims 2 er skjermkortet sterkt overkill.
Samtidig er minne også noe vel dyrt i forhold til hva du sier du har tenkt å bruke det til.
Ellers går jeg ut i fra at du har tenkt å bygge pcen selv?
Hdd er sannsynligvis en sata hdd, da disse ofte gjenskjennes som scsi hdder. I så tilfelle vil du ikke har problemer med å sette den over på den nye pcen, bare husk at du må installere windows på nytt.
Edit: For å skjekke hdd skikkelig anbefaler jeg heller at du laster ned everst home edition fra www.lavalys.com og ser der. Eventuelt poster produktnummert. Så slipper vi å lure....
Endret av Thorsen
Angående det bildet du posta, så pleier det å komme av at harddisken står på et pci-kort eller står i en port (heter det egentlig det?) som bruker en ekstern brikke på hovedkortet.
Iallefall er jeg rimelig sikker på at det er en vanlig IDE-harddisk da Western Digital så vidt jeg vet ikke gir ut noen disker til SCSI som heter Caviar (WDC) og er på 200GB. :)
Edit:
Sjekket dette litt nøyere nå og er (nesten) 100% sikker på at det er en 200GB IDE disk. Som nevnt over kan det være en SATA disk også, men ser at det står 2000JB i navnet til disken og det er en IDE disk. (200GB SATA-versjonen heter 2000JD ifølge sidene til Western Digital).
(Og en liten PS til Thorsen: Slutt å rediger posten din! Ble surr en liten stund her nå. :p )
Target
Endret av Target-55
Jepp, skal bygge den selv (Dr.X)!
Syns datan er OK, selv om den er overkill for det den brukes til akkurat nå. Men man må jo tenke litt i framtida også! Det kommer med sikkerhet spill der det skjermkortet kan være lurt å ha. HDDen skal ikke bli noe problem, takk for hjelpen =)
Hehe, Skulle bare legge til linken til everest, men så sletta jeg noe tekst samtidig, som jeg ikke merket før etterpå. Og da ble det mye litt surr for å få med alt. :blush:
forstår enda ikke hva du skal med en 500watts strømmforsyning. men hvis du først skal hive vekk pengene. kan du jo gå for en slik en.
Antec NeoPower 480. Hvor man faktisk bare kobler til ledningene som er i bruk slik at luftgjennomstrømningen i kabinettet blir god.
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19696
Må være den ultimate 500watteren..
Hadde det vært meg som skulle handle så hadde jeg gått for litt billigerwe ram. Et ok skjermkort som for eksempel 6600gt eller 6800LE. Spart pengere til neste generasjons skjermkort brikker kommer og kjøpe et ok kort da også. Vill unasett ha kraft nokk til å kjøre de aller fleste spill mer enn brukbart. Jeg ville uansett ha lagt litt mer penger i et godt kabinett fra Lian Lie eller antec (har antec Sonata selv. koster rundt 1200 med 380W Antec strømforsyning.) Dette er deler du har i mange mange år før du trenger å skifte dem, i motsetning til super duper ram og "jeg har 800fps i CS men kan ikke spille" skjermkort.
uansett hva du gjøre så blir det sikkert en knall spill pc.
MSI K8N NEO2 Platinum-54G 1088,-
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz 1550
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB 979,-
Gainward GeForce 6800LE 1.995,-
NEC DVD recorder ND-3520A 549,-
MIST, 500W, 20/24 pins, S-ATA 895,-
Total 7056,-
Tok en sjanse fordi du ga ikke noe budsjett å gå etter :tease:
Alt er fra Komplett utnom PSU den er tatt i fra
microplex
Kjøp heller ett 6600gt, det yter bedre og koster mindre...
Du har ikke vurdet et HK med NF4 chipset da?
Det er nok en anelse bedre å klokke med. (reiner med du skal kloke når du har satt opp det oppsattet der) Vis ikke kan du heller kjøpe Value/Premier ram.
Og igjen; Hva skal du med så stor PSU?!
Edit: Syns egentilg du burde gått for det oppsettet jeg satt opp med noen bytter:
Bytt OCZ Premier rammen med Kingston HyperX.
Ta vekk HDD'en.
Ta det kabinettet og PSU'en du har satt opp.(Vis du absolutt skulle ha det sånn :p )
Da ver det ikke mer tror jeg ;)
Endret av BaX
Skal ikke klokke nei, og PSu'en skal være så stor for at den skal være stabil...
Har ca blitt enig med pappa at det er greit med et oppsett til 12k, selv om han synes det var litt mye så var det greit siden printeren er nesten 2 000 av det.. .
Men ang NF4 chipset? Hadde du som foreslo det giddi å raskt slengt sammen et oppsett med hvordan det hadde blitt.. ?
Anette_ Å bruke over 3000kr for å spille sims 2 er fårsåvitt ikke nødvendig. Om du kjøper ett til 2000 har du ett meget bra skjermkort.
Store psu er bra, da har du krefter en stund frem i tid.
Selv kjøper eg AMD xp 64 3400+(754) og ett msi hovedkort + stadar ram dual pack til ca 1000kr, sist eg kjøpte ram var det 4x 256 GEIL.
Du vil ha raske maskin til å spille på, spander da på deg en raptor 74GB. Skal selv kjøpe den når min c disk ikke vil mer(er nå snart 2år siden eg satte opp winxp)
Hva med dette:
HK, CPU, RAM : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302020&cks=SER
kr 3.990,-
Skjermkort : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304723&cks=PRL
kr 3.695,-
Kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306735&cks=SPK
kr 595,-
DVD-Brenner : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305762&cks=PRL
kr 549,-
PSU : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305425&s=sc
kr 895,-
Skal du ha Høytalere, og OS ? =]
Likete pakkeideen på den siste.. Og hele oppsettet egentlig, blir vanskelig å velge nå. Det nest siste så også bra ut, men jeg foretrekker å handle hos komplett.
Høytalere var en god ide ja, har jo noen fra før men de er ikke akkurat topp kvalitet..
  • 1 måned senere...
TheMasteR: oppsettet ditt er jo flott det med untak av skjermkortet. 3700kr er ALT for mye for et 6800gt, det er like bra som et x800xl, og x800xl er i nesten alle tilfeller mer stillegående.
Denne posten er utgått på dato nå, det samme gjelder priser....
Endret av jarmo
