Redman Skrevet 22. mars 2005 Del Skrevet 22. mars 2005 (endret) Hei. har nettopp satt inn en ny HD i mitt Antec sonata kabinet og opplever den som mye mer støyende en min litt eldre 160G IDE fra western digital. Den nye er fra samsung: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122682...BE-D2583A1CB52E WD disken vibrerer ikke i det heile tatt, mens Samsungen har fått min relativt lydløse rigg til å murre ganske betydelig. kan noen si meg om dette er som forventet eller er det noe feil med denne disken? Edit: disken vibrerer hele tiden ikke merkbart mer når den jobber... MVH Meg Endret 22. mars 2005 av Redman Lenke til kommentar
bengh Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 Noen disker vibrerer mer enn andre. Dette skyldes dårlig ballansering av platene men har trolig ikke så mye å si for levetiden - mer et irritasjonsmoment. Hvor mye lyd dette forårsaker avhenger litt av hvor og hvordan den monteres - bedre å montere den oppe i kabinettet enn på bunnplata. Du kan f.eks forsøke å montere den i en 5.5 " plass med braketter eller strikkoppheng. Finnes mange smarte løsninger på dette her på forumet. Men først ville forsøkt å reklamer på disken - skal ikke være slik etter min mening. Lenke til kommentar
holvik Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 Noen disker vibrerer mer enn andre. Dette skyldes dårlig ballansering av platene men har trolig ikke så mye å si for levetiden - mer et irritasjonsmoment. Hvor mye lyd dette forårsaker avhenger litt av hvor og hvordan den monteres - bedre å montere den oppe i kabinettet enn på bunnplata. Du kan f.eks forsøke å montere den i en 5.5 " plass med braketter eller strikkoppheng. Finnes mange smarte løsninger på dette her på forumet. Jeg kan bekrefte dette. Flyttet mine 2 Seagate disker fra midten av kabinettet ned på bunnplata. Dette har resultert i betydelig mer støy (en durelyd som er svært iriterende). Diskene skal snarest henges opp i strikk i 5.25" brønner. Lenke til kommentar
Redman Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2005 takk for tips. problemet er nok ikke plassering, i dette kabinetet er diskene skruet fast i gummi oppheng så den typiske knatringen fra at diskene jobber er ikke tilstede. men samsungen vibrere så mye i idle at jeg trodde ikke det var mulig. MHV meg (skal prøve å ringe komplet imorgen. stay tuned.) Lenke til kommentar
