VPU recovery kicker in?
pong
Jeg sitter å prøver å spille wow, så plutselig kræsjer harddisken helt (altså ikke reparerbar) jeg får tak i en ny og reinstallerer windows 2000 og drivere i flere timer, når det endelig er gjort så kicker den derre VPU recovery in etter et heng på ca 10 sec, og sier at skjermkortet plutselig sluttet å svare og at den nå var resat, jeg kan spille videre men det oppstår igjen. Kan dette være et PSU problem? Siden jeg hadde problemer med det da jeg hadde en 300 watts forsyning. Men så igjen hvor mye strøm suger en cd brenner som ikke er i bruk? Altså den er koblet til seff.
mine specs:
CPU: amd 64 winchester 3000 (ikke overklokket)
minne: corsair xms 4400 c25
psu: chieftec 360 watters
1 harddisk, seagate 80 gb
2 cd/dvd spiller/brenner
os: 2000
lydkort: audigy 2 zs
Ok, altså jeg hadde samme problem med mitt sapphire radeon 9800 pro kort, da var det minnet som var greia.
Hadde tre 512 moduler som ikke ville samarbeide helt.
Kjør en memtest86 eller noe.
Minnet kan ofte by på mang ikke innlysende problemer.
Hadde samme problemet med et Radeon 9600 Pro, min løsning var å klokke det ned og sørge for bedre kjøling. Problemet var at kjølinga ødela kortet (nå var det ikke bra i utgangspuntet heller).
Fikk svart skjerm over flere sekunder uten at annen hardware meldte om feil.
Om du bruker kortets egen Control Panel mener jeg det er mulig å skru denne funksjonen med feilmelding og restart av, i alle fall i siste versjon av min Catalyst (ATI). Men det gjøres selvsagt på egen risiko...
vpu recovery kommer ofte hvis kortet er for varmt. sjekk om det er noe feil med kjøleren, eller om kjøleren får for dårlig kontakt
Sier meg eni med Aurgjelme her ;) Fleste tilfeller at VPU recovery "kicker" inn er fordi at skjermkortet blir for varmt! Jeg hadde ett 9800Pro@XT kort, ble for varmt hele tiden, dermed restartet pc'en seg.
Har du klokket skjermkortet eller?
Hvor stor strømforsyning har du?
Jeg fikk mld vpu recover jeg også på en annen pc jeg har
og det løste seg ved og sette alt som var klokket til normal hastighet!!:-|
kan du forklare litt nærmere?
opplever akkurat det samme problemet med min Radeon 9200, hvordan klokker jeg skjermkortet?
Man klokker med programmer som f.eks ATiTool eller Powerstrip :) Det disse programmene gjør er at de stiller opp Mhz på skjermkortet ditt, som dermed fører til bedre ytelse ;)
