tnese Skrevet 22. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2005 (endret) Jeg har en pc med bredbåndstilkobling, og har en pc uten. Jeg vil gjerne dele nettilkoblingen og ha nettverk mellom disse to pc'ene. Hvilket utstyr trenger jeg til det? Edit: Jeg feilpostet litt... Kan moderator flytte denne? Endret 22. mars 2005 av tnese Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 22. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2005 Flyttes til Nettverk. Hvis du har feilpostet eller gjort andre ting du vil rapportere kan du bruke -knappen. For øvrig er det alltid lurt å gi en liten beskrivelse av det du lurer på, i dette tilfellet kan det f.eks være lurt å si hva slags internett-tilkobling du har. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 22. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2005 (endret) Du kan f.eks. kjøpe deg en 4-porters router, eller en switch hvis du ønsker det. Endret 22. mars 2005 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Chakl Skrevet 22. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2005 (endret) Hvis den andre pcen skal være trådløs,så kjøp: En trådløs Router/Aksesspunkt og en trådløs PCI kort eller USB adapter. Til vanlig koster det under en tusenlapp. Hvis den ikke er trådløs: Som Rayline TWB sa, en 4-porters router, eller en switch.+ ekstra TP kabler. HUB anbefales ikke, for da må en pc vær Host og resten Client. Det vil si at Host må være på for at Client kan gå på nett. Endret 22. mars 2005 av chakl Lenke til kommentar
ibi-ubu Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Greit å vite om du har Telenor eller liknande. Har du instatllert eit program frå Telenor for få "koble deg til internett"? Eg går ut frå at du har Telenor i mitt eksempel: koblinga skal være slik linje inn--->modem/ruter du fekk frå Telenor---->Router------> PC Modemene til Telenor (iallefall dei av nyare dato) har og ein innebygd ruterfunksjon. Så vidt eg veit er denne avslått frå starten av så her treng du ikkje gjere noko. 1. Du skal koble din nye router til modemet du fekk frå Telenor ved hjelp av WAN-porten på den nye routeren. 2. Plugg så kvar PC i kvar sin port i den nye routeren. 3. Logg inn på din nye router (ipnr står i manualen) og legg inn brukarnamn og passordet du har hjå Telenor (brukarnamnet er heile epostadressa di) 4. Velg PPPOE som nettverksprotokoll på WAN-porten. 5. Dine to PCar skal være kobla som i eit "vanlig" nettverk og være instillt på å motta ipadresser automatisk. Dette ordnar du inne på menyen for nettverksinstillingar i Windows. Lenke til kommentar
tnese Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Jeg har telenor ja, med eget program for internett-tilkoblinga. Tusen takk for svar. Fikk klarna opp i litt nå Lenke til kommentar
tnese Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 (endret) hvilken type ledning trenger jeg for å koble switchen til adsl-modemet? Er det uansett om jeg kjøper en ruter eller en switch? Endret 23. mars 2005 av tnese Lenke til kommentar
