Finne ut hvem som laster ned og helst også hva?
nree
Hei, som topic sier vil jeg Finne ut hvem som laster ned og helst også hva?...
Altså, jeg har ein server med XAMPP (Apache) server med mange "brukere"
adressen har blitt satt til http://goggen.zato.org/ .
Men altså som topic sier vil jeg finne ut dette siden serveren nå
Tallene her stiger med ein enorm hastiget i ca 400 bytes pr sek begge veier...
Så er det noen som vet om noen program eller noe som ser hva, hvem (ip)
og kansje også hva som blir lastet ned? (Ikkje netlimiter)
Serveren kjører på Windows XP :w00t:
Endret av goggen90
400 bytes per sek ?! :wow: :!: Det kan være hva som helst, 400 byte i sekundet er ingenting.. hvis du har en 1mbit linje ned f.eks, 400*8/1024= 3,125, så brukes ca 0,3 % av linja di ned. At den laster 400 byte per sek opp har heller ingenting å si.
Ok, da sa jeg kansje feil da :p den bruker vertfall sykt av brebåndet mitt...
Hvis du leter litt nedover i httpd.conf filen din finner du dette:
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
# Change the ".example.com" to match your domain to enable.
#<Location /server-status>
#    SetHandler server-status
#    Order deny,allow
#    Deny from all
#    Allow from x.x.x.x
#</Location>
Fjern firkantene og skriv inn ip-adressen til arbeidsstasjonen din i Allow from x.x.x.x, så kan du gå på http://server-ip/server-status for å se hvem som laster ned, og litt annen status
