PXE-E61:Media test failure
Fujitsu Siemens Amilio D Laptop
Problemet begynte med at når skjermen ble lukket og pc'en gikk i ventemodus. Når arbeidet da skulle gjenopptas så fikk jeg XP's bluescreen variant og pcen skrudde seg av.
Den stopper da opp før windows loader med meldingen "PXE-E61:Media test failure....Check cable. No OS Found etc etc"
I begynnelsen kunne jeg komme forbi dette ved at pc'en var avslått i 15-20 min og den bootet windows som vanlig.
Nå stopper den uten unntak på feilmeldingen før den prøver å boote fra HD.
Network boot er instilt som siste boot instans så det ligger ikke der.
Jeg begynner å lure på om det er HD som har streika eller idekabel som er løsnet eller defekt.
Muligens også ide kontroller.
Har flere ganger skrudd opp denne bærbare pcen da det stort sett bare har vært problemer med den. Mulig kabelen har nå løsna så dette skal jeg sjekke grundigere i dag.
Men lurer da på om noen har vært borti tilsvarende problemer her som kan gi ett tips eller 2
Tipper også et dette er en død/døende harddisk. Hvilken disk var det som stod i? Om du har tilgang på en annen PC så ville jeg i alle fall prøvd å laste ned harddiskleverandørens diagnoseverktøy og kjørt disse. Evt få laget en Ultimate Boot CD som inkluderer slike fra alle de kjente leverandørene, samt en haug med andre verktøy som er kjekke å ha for diagnoseformål. Mulig du kan få den til å boote på denne måten, men litt avhengig av hvilken feil som evt. blir rapportet på disken kan det hende du bør bytte den ut likevel.
Takker for tlbakemeldingene.
Skal først og fremst sjekke kablene senere i dag.
Jeg har dessverre verken brukbar cdrom eller floppy på dette skrapet av en pc så diagnose verktøy er lite behjelpelig her.
Det er den orginale hardisken, lurer på om det er IBM. Syns å huske den logoen når jeg tok den ut sist.
Får vel gå til innkjøp ab en ny hd da :(
Jeg sverger, skal aldri mer ha Fujitsu PC !!
Først gikk, tv ut kortet, så lydkortet, så viften og nå sikkert Hd....aaaargh
Jeg bytta HD i går og den fungere igjen nå :)
Men før jeg gjorde dette så skrudde jeg den opp og sjekka kablene på hk. Etter dette kan jeg nå se en svak flimring på skjermen. Det virker som om det kommer og går. Det er ikke direkte forvrengning av skjembildet men en lys svak kontrastendring som flimrer svakt av og til. Kan det være noe form for magnetisme\forstyrrelse på kabel fra skjerm til hk ?
Ikke at det spiller så stor rolle men liker å ha ting i 100 % orden når jeg først skal bruke den
