Bytte vifte på CPU-kjøler
Hei
(min første post her, og håper jeg er på riktig forum)
Jeg har en Silent Tower CPU-kjøler, og den kjøler ganske bra. Men vifta bråker for mye på den. Da jeg kjøpte den ble den oppgitt til 21 dB, men leste nettopp at den var nærmere 31 dB i realiteten. Jeg kjører den på 60% når temperaturen er under et visst nivå. Når jeg setter igang noe prosessorkrevende, så går den opp til 100% og da synes jeg den bråker for mye.
Jeg har derfor lyst til å bytte vifta. Men kan jeg benytte hvilken som helst vifte i størrelsen 92x92x25 ( som den som står på)?
Som feks denne, eller denne. Eller andre som dere kan foreslå.
Jeg har et billig Qtec kabinett med strømforsyning, som ikke hjelper hverken på kjøling eller lyd. Skal derfor bytte til dette (Arctic Cooling T1), som virker bra til å være så rimelig. Bør jeg plassere vifta på kjølern slik at den suger luften utenfra bakfra og mot hardisken, og igjen stige opp og ut i bakkant. Eller bør den suge luft fra inni maskinen og blåse ut i bakkant? Hvis dere skjønner hva jeg mener :)
Takker
Levi
Jada skal gå bra det å bytte vifte, men husk at for å flytte mye luft vil det alltid komme en del støy. Men om eg ikke husker feil kan du ha to vifter på den kjøleren. Er en produsent som lager bra vifter som støyer litt mindre enn andre på samme db, flytter litt mer luft. Men eg husker ikke navnet i farten, var og dyrere?
Hei
Hei, og velkommen til forumet. Øverst i CPU-kategorien finner du en sticky/annonsering som forteller deg at spørsmål om kjølere ikke hører hjemme der, men i "Kjøling - luft". Disse stickyene er alltid lurt å lese før man poster.
Jeg skal flytte tråden til riktig kategori.
