Script som viser tv guide?
I stedet for en lang dropdownliste og en sletteknapp ved hver kanal, kan det være lurt å lage checkbokser for hver kanal der kanalene er sortert etter kategori. Infoen lagres i cookies og når brukeren vil slette eller legge til kan han bare unchecke eller check boksene.
Hvorfor dobles alt av og til? Tror det er om nettene..
Edit: Det dobles vel ikke, men det kommer flere programmer (opptil 3) for hver kanal på forsida, der det vanligvis bare er det programmet som sendes med engang for hver kanal.
Endret av Ingardj
Avhengig av hvor kyndig deres administrator er, kan han legge inn en sperre på php sin httpagent-streng. så lenge de ikke reserverer seg mot slik tilgang til sidene deres, kan de dog ikke si noe.
Gjør de det, fikser jeg slik at scriptet emulere feks firefox, da merker de vel det ikke...
såvidt jeg kan se må dette settes i php.ini så lenge du bruker url wrappers, ikke alle som har anledning til det.
hva med å se på andre alternativer til http klienten? curl er en mulighet, men ikke nødvendigvis så anvendelig på alle platformer. et annet alternativ er å selv gjøre tcp transaksjonen, det bør være meget overkommelig.
  • 2 uker senere...
Er det sperre som gjør at grunnkanalene ikke kan fjernet? Får blant annet ikke fjernet ZTV
Det er noen standard kanaler ja, kommer med ny version i kveld som er enklere å tilpasse, skal poste en ny post her når den kommer slik at du kan se det ;)
Endret av zokra
Gjest Slettet+6132
Som vanlig har jeg redigert det jeg laster ned, for å få det slik jeg føler det er perfekt.
Bilde:
Syntes det tok seg mye bedre ut med grå på progressbar, og prosentandel i egen rute :thumbup:
EDIT: Dessuten lasta jeg ned alle bildene og lagra dem på localhost, går raskere da ;)
Endret av Slettet+6132
Bruker scriptet serverklokke eller SOL sin klokke? Sett flere som bruker scriptet, og progress er ikke riktig opp mot tidspunkt. Altså: Programmet kan være ferdig, mens progressbaren viser 5%.
Eks:
NRK 01:05
01:30 Portrett Cityfolk: Oslo (ttv) (1:8) ®
Europeisk portrettserie.
5%
Nå er klokken 02.18...
Den bruker en kombinasjon for å si det slik, den lager en unixtimestamp ut i fra klokka på sol.no, så bruker den servertiden til å vise fram info'en og beregne prossesbaren.
Den skal egentlig ikke vise frem et program når det er slutt, ettersom sql'en som kjøres er
SELECT * FROM tv_liste WHERE `start` < ".time()." AND `slutt` > ".time()." ORDER BY kanal
Endret av zokra
