smort Skrevet 22. mars 2005 Del Skrevet 22. mars 2005 Jeg har et trådløst nettverk der 2 maskiner er tilkoplet en Linksys WRT54G og 2 maskiner er tilkoplet en annen Linksys WRT54G. Linksysene er tilkoplet hverandre trådløst over en avstand på 250 meter, med sveasoft firmware. Linksys nr 1 har ip 192.168.1.1 og linksys nr 2 har ip 192.168.2.2. Problemet mitt er at jeg ikke kan dele skriver og filer mellom alle 4 maskinene, bare mellom de som tilhører samme linksys, dvs samme subnet. Jeg klarer fint å pinge mellom maskinene, men xp finner dem ikke. Jeg klarer også å dele dsl linje. Noen som har en ide for hvordan jeg kan få delt filer mellom pcene? må jeg bruke alternative løsninger til xp's fildeling kanskje? Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 22. mars 2005 Del Skrevet 22. mars 2005 (endret) Hvis du allerede har aktivert fildeling, kan du se om du får sjekke filene til en maskin du kan pinge med å skrive \\192.168.2.x\ i "Run" så burde du få opp det som er shared, og dermed muligheten til å legge til printeren. Hvis du bare vil ha printer, ikke fildeling, så kan du kanskje også bruke: net use LPT2 \\192.168.x.x\sharednameonprinter /PERSISTENT:YES (da du har hjemmenettverk og har kryptering, regner jeg ikke med du har pass på maskina med skriveren, men hvis du har, kan du inkludere user/pass switcher, med den ulempe det står i klartekst hvis du legger det inn i en .bat fil, men med persistent, så skal den henge med "alltid".) edit: endret statisk ip til x.x (skal være IP på maskinen som deler skriveren) Endret 22. mars 2005 av JoKr Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 22. mars 2005 Del Skrevet 22. mars 2005 Er begge WRT54G koblet til ADSL modemet ditt? Hva med å koble slik at det bare er en WRT54G som er koblet til modemet? Så setter du WRT54G nr 2 som DHCP klient av den første WRT54G. Kent Lenke til kommentar
spez Skrevet 22. mars 2005 Del Skrevet 22. mars 2005 Når du maskinene via dens IP adresse? F.eks \\192.168.2.10 ? Netbios broadcasts, det som gjør at en kan bruke datamaskinnavn i f.eks fil-/skriverdeling, fungerer i utgangspunktet kun innenfor et subnet. Lenke til kommentar
smort Skrevet 22. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2005 Takk for hjelp, men jeg klarer ikke å få det til. Får ikke kontakt med det andre subnettet nå jeg skriver ip i kjør feltet heller. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 22. mars 2005 Del Skrevet 22. mars 2005 En mulig løsning er og koble opp en maskin med 2 nettverkskort som er tilkoblet begge nettverkene. Og så route trafikken frem og tilbake. Virker veldig unødvendig, men fullt mulig. Eventuelt kan du sette opp vpn. Lenke til kommentar
smort Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2005 Blir litt vanskelig å koble de to nettverkene sammen i en pc da det er 250 meter mellom de.. Har sett litt på vpn, tror jeg må prøve det. Lenke til kommentar
Lynx Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 Har du prøvd å definere en Route? På maskinene i 192.168.1.1 nettet skriver du i kommandoprompten: route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.2 -p (og bytt til 192.168.1.X for det andre nettet). -p er for å gjøre routen permanent. Du kan jo prøve uten først hvis du vil, virker det skriver du det bare på nytt med -p til slutt.. Lenke til kommentar
Fogga Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 Er det ikke lettere å bare sette alt i samme ip range? Hvis ikke må du sette en static route i begge routerne. 192.168.1.1 routeren må ha en route som viser 192.168.1.0 -> 192.168.2.0. Og 192.168.2.2 routeren må ha en route som viser 192.168.2.0 -> 192.168.1.0. Jeg håper jeg tenkte riktig for jeg er trøtt i dag etter en lang natt på jobb. Lenke til kommentar
Chrichton Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 Eller bare definere mask som 255.255.0.0 ? så begge blir i samme subnett Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 24. mars 2005 Del Skrevet 24. mars 2005 255.255.254.0 er rett subnettmaske. Då tillater du ein opp og ned på ipadressa. Dermed skal det fungere. Har sett det opp slik sjølv med: C.D. Modem --> Dlink ->AirPortexpress (AirTunes) med wlan aktivert Dlinken har 192.168.0.1 og AirPort har 192.168.1.1. Lenke til kommentar
AIH Skrevet 24. september 2005 Del Skrevet 24. september 2005 Smurt: Hva ble løsningen på dette problemet? Hvorfor ville du kjøre med 2 subnett ? MVH AIH Lenke til kommentar
