hva er ''normal'' varme på amd prosserorer!
wakZ1
Hei
Jeg har en Amd athlon 3500 (?) i værtfall en 2.2ghz prossesor med en Swiftech MCX-462 med en Papst 32db vifte! hvis jeg setter på alle ''dekslene'' på kabinettet så kan den stige mot 55 grader :S
men jeg synetes den er så varm hele tiden! den ligger normalt på 50-52 grader.
Den er uklokka
den sitter et:
hovedkort: ABIT NF7-S v2.0 socket A
ram: 1024MB PC400 (2x512MB) Samsung Dual Rate DDR
hadde vært kjekt med et svar!
Takk på forhånd!
:thumbup:
Endret av wakZ1
Den skal tåle 90 grader før den begynner å ta skade, så 59 er ikke farlig. Uansett blir sannsynligvis levetiden kortere jo høyere temperatur den har, så jeg ville vurdert å få noe bedre kjøling - har du kabinettvifte?
Det kan variere så mangt fra prosessor til prosessor..
Jeg hadde en Athlon 1.4ghz en gang i tiden, noen sier det er den mest varme cpuen som har blitt laget. Iallefall, hadde jeg glemt å koble til viften på cpukjøleren og den var oppe i 96 grader.
Det jeg vet helt sikkert, er at det bare var flaks at den greide seg.
Jeg tok ut cpu, og på undersiden var det et svart svimerke. Luktet svidd gjorde det også. Men den var ikke død!
Men vil nok tippe at 100grader vil jeg nesten garantere at den er død.
Hadde en kompis som hadde en pentium4 1.7 ghz (den gamle typen).
Den var noen og 90grader, og greide seg.
Flere folk som nektet og tro på det på div. forum, enda han hadde bildebevis.
Min gammle AthlonXP 2000+ var oppe i 90 grader. Da begynte PC'en å restarte automatisk, etter litt etterforskning kom det fram at det var CPU temp'en på sine respektive 90 grader som forårsaket restartingen. Etter en liten tur inn i kabinettet med en stk støvsuger vs en stk støvete kjøleribbe sank temp'en til 30-40 grader :)
Den Athlon'en lever den dag i dag.
Snipp, snapp, snute, så slapp jeg at PC'n måtte boot'e.
Endret av skag1
