Artifacts etter vannblokk på Sapphire 9600 Pro
omr
Jeg har akkurat prøvd meg med en vannkjøling på mitt gamle 9600 Pro og får artifacts på skjermen, OGSÅ under oppstart/BIOS. Tyder dette på at kortet har er skadd og i ferd med å ta kvelden? :blush:
Hmm, tror kortet kan ha blitt litt overopphetet før kjølinga kom i gang skikkelig. Bruker AIDA32s Sensor for å sjekke systemet, men AUX (går ut fra at det er skjermkortets temp?) er forholdsvis lav. I dag ser det ut til å fungere normalt. Phew!
Forsøkte meg med Omegadrivere på kortet også, men så ikke store forskjellen.
Jeg har akkurat prøvd meg med en vannkjøling på mitt gamle 9600 Pro og får artifacts på skjermen.
Sikkert teit spørsmål, men har du sjekket at du har god nok kjøling på rammen til skjermkortet ? Hvis denne blir for varm, så kan det også gi artigfakter.
Jeg har også 9600pro med vannkjøling. Ettersom 9600pro er så knøttliten GPU så er det veldig vanskelig å få vannblokka til å sitte uten at den ligger skjevt og bare kjøler 1% av GPU. Jeg fikk også artifacts før jeg fikk justert skikkelig. Prøv å få et kraftig lys i kabinettet og se om du klarer å se med egne øyne om vannblokka ligger og presser mot hele GPU og ikke bare kanten.
Takker for gode svar. Skal prøve å montere blokka mer "riktig" og se om det hjelper.
Når det gjelder temp. måler på kortet leser jeg av i AIDA 32, går inn på Motherboard (trur eg) og så på "Sensor" og AUX. Er ikke sikker på om dette er korrekt, men tempen ligger noe under CPU, typisk 45 på prosessor og rundt 35 på AUX (som jeg tror er skjermkortet :D ).
Når det gjelder RAM så er den ikke annet enn luftkjølt. Men siden kortet pr. dags dato ikke er klokket skal dette ikke ha noe å si.
Noen av dere som har forsøkt RadLinker for å få opp hastigheten på kortet?
Da er det vel offisielt, skjermkortet mitt er i ferd med å dø! Får fremdeles artifacts etter reinnstallering av kjøleblokka.
Ingen tårer her i gården, får bruke det mens jeg ser etter ett nytt.
Har ikke bestemt meg helt enda, har vært innom tankern på 6600 GT, men skulle gjerne hatt ett ViVo-kort for senere bruk i HTPC. Kom gjerne med forslag. Og jada, jeg leser anbefalingene på trådene som allerede er startet..
Jeg fikk samme problem med mitt 6800gt etter at jeg byttet fra Arctic Cooling Silencer til orginal kjøleren. Jeg skal love deg det er tårer her i gården weep.gif
Prøvde å ta kjøleren av og på flere ganger uten suksess :(
