MSI KT7-turbo raid (ms6330) + xp1800
talisar
Som et siste nødskrik av en upgade på dette HK'et kjøpte jeg en xp1800 cpu. Jeg fikk malaysia utgaven (den blågrønne) ikke rødbrune som komplett selger. (er disse forskjellige?) Uansett:)
Med siste bios og alt skal kortet støtte max xp1800.
Det er kt133a chipset osvosv.
UANSETT.
De 4 røde lampene påhket forblir røde når cpuen står i. Kjernen er ikke skadet (ikke synlig hvertfall).
Men de forblir røde (som betyr cpu død eller finnes ikke).
Noen som har testet dette? Eller noen tips om hva som kan være galt? Må vel få testet cpuen et annet sted også først så vet jeg det sikrere, men tenkte å få denne i gang i kveld:)
Nytt hk er uaktuelt:) Har p4 maskin så dette var bare en oppgradering. Nå er tbird 800'en tilbake på hket og den fungerer helt ypperlig.
Hilfe bitte:)
Interesant:
Med siste bios fikk jeg infiniteloop problemet på hovedkortet:) Byttet tilbake til gamle biosen (v 2.9) så funket alt, (men cpuen er like "død") teste den på mandag på et annet hk tenker jeg.
usj:)
Det er nok ingen feil med CPU'en din. Problemet du beskrevet skyldes en "bug" i biosen. Du kan finne flere tråder om problemet i forumet til MSI.
Slå på maskinen, deretter trykker du "reset". Nå vil maskinen starter opp normalt. Dette må du gjøre hver gang du kaldstarter maskinen.
mvh
Ardie
Tok ut cpuen, flashet biosen, resatte CMOS (etter tips fra den siden), og brukte resetbutton trikset.) NÅ funket det som juling:) glimrende. Mange takk:) Skylder deg en halvliter i oslo et sted om du er gammel nok:) eller en brus om du ikke er.) *tjihi* NÅ kan jeg sove.. hvis jeg ikke skulle på jobb om 2 timer da.. så da blir det å løse skjermkort problemet med denne biosrev'en.
Mange takk:)
