jrgen Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 Gjør det noe viss jeg har en raptor som er sata disk og en seagate 120 gb ide og en western 160 gb ide. Har det noe og si for pc'en.. Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 (endret) Det fungerer fint å bruke IDE og SATA-disker i en pc samtidlig. Endret 21. mars 2005 av John_^ Lenke til kommentar
EspenDL Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 Det skal gå i teorien, men ikke alltid i praksis. Lenke til kommentar
knutby Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 funker fint her. Ser ikke at det skal bli noen problemer. Lenke til kommentar
Krizz80 Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 (endret) Det skal gå i teorien, men ikke alltid i praksis. Jeg har hatt et DFI Lanparty kort hvor dette ikke fungerte i praksis. Den hadde 2 ide porter og 1 s-ata port. ide-1 brukte jeg til cd og dvd-rom. Hvis jeg brukte s-ata porten ville den blokkere for ide-2 porten min vice versa. Her var det enten eller. Greit å merke seg, men har ikke hatt det problemet på senere kort. Kunne sikkert være en jumperstilling som kunne ordne på dette problemet. Helt greit å merke seg hvis du vil får dette problemet. Endret 21. mars 2005 av Krizz80 Lenke til kommentar
EspenDL Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 Det samme gjelder mitt gigabyte kort. Lenke til kommentar
Gundersen Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 Det skal gå i teorien, men ikke alltid i praksis. Jeg har hatt et DFI Lanparty kort hvor dette ikke fungerte i praksis. Den hadde 2 ide porter og 1 s-ata port. ide-1 brukte jeg til cd og dvd-rom. Hvis jeg brukte s-ata porten ville den blokkere for ide-2 porten min vice versa. Her var det enten eller. Greit å merke seg, men har ikke hatt det problemet på senere kort. Kunne sikkert være en jumperstilling som kunne ordne på dette problemet. Helt greit å merke seg hvis du vil får dette problemet. Jeg tror du kan stille inn dette i BIOS også! Men har ikke erfart dette. Lenke til kommentar
nitrometh Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 Jeg har hatt et DFI Lanparty kort hvor dette ikke fungerte i praksis. Den hadde 2 ide porter og 1 s-ata port. ide-1 brukte jeg til cd og dvd-rom. Hvis jeg brukte s-ata porten ville den blokkere for ide-2 porten min vice versa. Her var det enten eller. Greit å merke seg, men har ikke hatt det problemet på senere kort. Kunne sikkert være en jumperstilling som kunne ordne på dette problemet. Helt greit å merke seg hvis du vil får dette problemet. Nå er det vel slik at IDE-1 er avsatt hovedsakelig til systemdisk(primary master). Har vært borte i at endel hovedkort kan slite med at man bruker optiske enheter her og systemdisk på IDE-2. Sikker på at det ikke oppsto en konflikt med SATA pga. dette? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 I utgangspunktet skal vel alle maskiner kunne klare dette, men det finnest enkelte hovudkort som sliter? Lenke til kommentar
Krizz80 Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 (endret) Det skal gå i teorien, men ikke alltid i praksis. Jeg har hatt et DFI Lanparty kort hvor dette ikke fungerte i praksis. Den hadde 2 ide porter og 1 s-ata port. ide-1 brukte jeg til cd og dvd-rom. Hvis jeg brukte s-ata porten ville den blokkere for ide-2 porten min vice versa. Her var det enten eller. Greit å merke seg, men har ikke hatt det problemet på senere kort. Kunne sikkert være en jumperstilling som kunne ordne på dette problemet. Helt greit å merke seg hvis du vil får dette problemet. Jeg tror du kan stille inn dette i BIOS også! Men har ikke erfart dette. Forhåpentligvis skal dette ikke være et problem på de nyere kortene samt at du vil kunne stille det inn i bios. I bruksanvisningen til DFI kortet mitt tror jeg det spesifikt at s-ata porten og ide-2 porten gikk på samme kanal. Derfor ville de blokkere hverandre. Videre info. er at dette var da s-ata var ganske nytt. Litt merkleig at du ikke skal kunne bruke alle portene på hovedkortet ditt samtidig spør du meg. Kansje det ligger en bios flash der ute et sted. Anyhow, viktig å informere om hva som kan gå galt, og at det ikke er unormalt på noen kort. Endret 21. mars 2005 av Krizz80 Lenke til kommentar
taleg Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 Det går glatt med mine Abit hovedkort... Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 21. mars 2005 Del Skrevet 21. mars 2005 (endret) Bytt til Asus, det virker hver gang Jeg har kjørt 4 x ide enheter (2 x hd og 2 x dvd-drev) + 2 x s-ata hd'er på mitt Asus A7N8X-E Deluxe uten problem. Det eneste jeg har opplevd er at (siden jeg booter fra en S-ata disk) legges det noen skjulte filer på ide1 hd'en. I dag har jeg gått ned på 2 x sata hd'er og 2 x dvd-drev for å redusere støy. Endret 21. mars 2005 av torkelma Lenke til kommentar
Ballemannen Skrevet 23. mars 2005 Del Skrevet 23. mars 2005 Bytt til Asus, det virker hver gang Jeg har kjørt 4 x ide enheter (2 x hd og 2 x dvd-drev) + 2 x s-ata hd'er på mitt Asus A7N8X-E Deluxe uten problem. Det eneste jeg har opplevd er at (siden jeg booter fra en S-ata disk) legges det noen skjulte filer på ide1 hd'en. I dag har jeg gått ned på 2 x sata hd'er og 2 x dvd-drev for å redusere støy. hmm jeg har dette hk'et også, men får ikke til å bruke min WD p-ata disk...jeg booter med s-ata, men når jeg prøver å bruke p-ata'en (som slave) insisterer bios å boote med denne =\ skal prøve å skifte til ide2, se om det hjelper. Lenke til kommentar
