Linux til gamel PC! Hvilken?
hva bruker du PC`en til da Olear?
Bruker den til utvikling av webløsninger og drift av servere (og ser et par filmer eller to).
Maskinen er en P-II 300mhz med 64MB.
Kjører:
Fluxbox
Alle nettleserene (Mozilla/Firefox, Opera, GTK-Webcore(KHTML) og IE6)
GIMP
MPlayer
XMMS
Inkscape
Gaim
Er ikke ca 1GB omtrent minimum for en allround-installasjon i dag? Pakkevalget vil variere, men en havner gjerne deromkring. En virkelig minimal Mandrake-versjon som beskrives i Linuxguiden blir på ca 250 MB, men da får en neppe med X, og alle servere og applikasjoner må installeres enkeltvis etterpå.
Hvis man velger stage3 installasjon med gentoo, så burde det vel ikke ta så veldig lang tid..(?)
Men kvifor vil ein i det heile tatt ha Gentoo på ein slik PC? Og kva er vitsen med Gentoo
om du velger ein stage3 install? Då foretrekker eg Arch på aboslutt alle punkt framfør
Gentoo...
Gentoo...
Hva er ille med gentoo stage3?
Det beste er faktisk å starte fra stage3...
Any Gentoo installation that is performed with anything other than a Stage 3 tarball suffers from two problems: They suffer from circular dependencies within the base system, and they have the potential to leave behind unwanted files from the stage tarball because /var/db/pkg is incomplete.
Gentoo...
Kvifor skal ein då bruke Gentoo? Trudde heile vitsen med Gentoo var optimalisering.
Vel, Arch kan gjere akkurat det same - berre at du slepper kompileringa. -- Så kva skal
ein då bruke Gentoo til når ein like godt kan bruke Arch?
Arch har eit mykje raskare pakkesystem enn Gentoo, enkelt rc-system, og det finnes
binærfiler for alle pakker. Går utruleg raskt å installere ting, -- vil du heller kompilere din
egen pakke av ei spesiell fil? -- Vel, då bruker du berre srcpac.
Same kva, dette var diskusjon om distro til gamal pc, - ikkje andre ting (sjølv om det var
eg som drog det ut ;] Skal ikkje fortsette distrowar :p )
Her er det snakk om å prøve ut Linux. Dykk som bruker Ubuntu, korleis vil Ubuntu på live-CD vere? Eg hadde tilrådd Knoppix, hadde det ikkje vore for det tunge KDE.
Ubuntu sin LiveCD er som alle andre LiveCD'er: seine. Men hvis du bare vil se hvordan Ubuntu er før du evt. installerer den er den perfekt.
