Viften går hele tiden på POV GeFORCE 6600GT
ASDW
Kjøpte DinSide kampanje pc fra netshop med et POV 6600GT kort tidligere i uken, som har fungert veldig bra hitill. Men det er et problem
helt siden jeg fikk den, har jeg syntes at Pc'n bråker en god del, men jeg åpnet den ikke opp før i dag for å sjekke hva det var.. Det er viften på skjermkortet som går absolutt hele tiden...! Er dette normat? Sjekket temp på skjermkortet, og det ligger på rundt 48-50 C hele tiden.. Kabinettet sto tidligere inne i et "avlukke" og tempen der inne har vært på rundt 44 C ifølge nvidia kontroll panel..
er dette vanlig, eller er det for varmt?
Håper dere kan hjelpe meg litt her, det er litt irriterende å ha en pc som bråker en god del...
Ytterlig hardware hvis dere trenger info om det
Amd 64 3200+
1 gb standard ram
250 gb seagate hd
Takk!
Meininga med vifta er jo at den skal kjøle ned skjermkortet, og da må nokk den stå på heile tida. Eg trur det går ann og stille farten på vifta.
Edit: skrivefeil
noe som kan tyde at det er for varmt da eller?
Så vidt jeg vet er det ikke vanlig at vifter på skjermkort regulerer seg selv, slik man har for andre komponenter - strøm, kabinett, harddisk, etc. Jeg er riktignok ikke helt sikker. Løsningen på problemet ditt ville kanskje være å kjøpe en roligere vifte, for eksempel en av Zalmans store GPU-vifter:
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...00ALCU&toc=3865
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...F700CU&toc=3865
er det lett å montere en slik en da?
Har selv fått denne mailen fra POV:
Dear sir
Thank you for having our product.
I include a picture with this mail. On that picture you can see the bottom of the cooler. On the bottom are 4 plastic bearings. This can be a very little too big, you cannot see almost, when these are too big, the cooler is lifted from the GPU, so it is not cooled well.
I advice you ( or ask your reseller when it is too risky for you ) to unmount the cooler and remove the bearings, and mount the cooler again.
Now the cooler is tighter to the GPU and the temp will go down during gameplay.
I hope this information will help you.
With kind regards
Bilde
cu... koster jo bare femtilappen mer:)
følger med bruksanvisning og masse ekstra skruer.... kan bruke igjen også om du bytter skjermkort... (du mister garantien da...) med litt artic-silver 5 så ruler du gata med dette..:)
jeg har ti tommeltotter og klarte å installere det.... følger med bruksanvisning og på zalman si hjemmeisde er det også en god grafisk guide...
Den er veldig lett å montere, kjøpte denne i tyskland for 170kr (Muwrahahah)
"mitt gainward 6600gt oc til 570/1150" Mitt POV 6600gt med zalman CU kjøleren ligger dønn stabilt på 600/1200.
Hvis du fjerner de gummi tingene under orginal kjøleren, blir det mindre varmt men samme støy nivå.
