Hvordan svekker jeg limstyrken på to-komp..?
Jeg prater selvfølgelig om to-komponent lim til kjøleribber. Har to sprøyter her med noe som heter Zalman Adhesive.
Vi har A og vi har B. Hvilken av disse er herderen?
Hvis ingen har noen invendinger, så mener jeg limet blir litt svakere (og mulig å få av igjen) hvis jeg bruker litt mindre herder. Muligens skal det være omvendt...Men jeg må nå først finne ut hva som er hva.
Hei!
Du kan ikke justere styrken på en to komponent lim blanding ved å justere lim og herder forhold. Eneste du endrer er herdetid fra rask til ikke å fungere. Skal du ha en lav limheft burde du prøve Loctite sitt skruelås lim. De har forskjellige typer som har forskjellige hefte grader.. Hvis det du skal lime får fuge er det bare å ta litt vann på fingeren over fugen med lim for å stenge oksygenet ute. (herder uten oksygen)
Mvh Realace
Vet ikke om dette gjelder all termisk lim, men jeg har hørt at man IKKE skal blande vanlig AS kjølepasta og AS lim.
Kanskje dere burde lese litt her..?
Utdrag fra overnevnte side..:
Arctic Silver Thermal Adhesive is designed to be mixed 1:1, that is equal amounts of Part A and Part B. Varying the ratio of the mix will not significantly affect the curing time, but may affect the strength of the final bond. DO NOT attempt to alter the cure time by altering the ratio. An accurate ratio is essential for a proper cure and full development of physical properties. Mixed in the proper ratios, Arctic Silver Thermal Adhesive has a pot life of 3 to 4 minutes at normal room temperatures.
_________________
"Components you attach with Arctic Silver Thermal Adhesive will stay attached forever"
Arg, er det ingen måte å fjerne kjøleribbene på skjermkortet på?
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-06-29 15:56 ]
Quote:
Den 2002-06-29 07:28, realace skrev:
Hei!
Er det sant?
Hvis ikke limet fungerer, hvordan kan et være like sterkt som når det fungerer?
Men hvis det var så og forstå at du bare øker herdetiden, så kan jeg til nød godta det.
Jeg har IKKE Arctic Silver adhesive. Bare noe vanling pasta hvis det kan hjelpe.
Tror forresten jeg har funnet en løsning. Jeg legger på litt tape i de 4 hjørnene på GPU, smører AS på midten, river bort teipen og bruker en liten klatt Zalman der teipen var.
Problemet er at AS kliner seg ut over zalman'n under presset. dvs en dårlig blanding...
Ergo, jeg er like langt.
