Data går ikke videre?
Når jeg starter dataen så vil den ikke videre, det kommer bare opp: Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!!
noen som kan hjelpe?
Gå inn i bios ved å trykke delete ved oppstart (eller hva som står i hovedkortets manual) gå så inn på cpu og still inn oppsettet slik at det passer med den cpuen du har i pcen. Så velger du exit and save.
Den feilmelding får du opp når det bootmediet du har satt til å vere oppstartsmedie for operativsystemet ikkje inneheld ein bootsektor.
Sjekk i bios kva som er satt opp som bootrekkefølge. Viss du har innstallert windows på ein disk men denne står ikkje i bootsekvensen vil du få ei slik melding. Eller viss det er ei heilt ny maskin utan noko som helst installert så vil du også få denne meldinga sidan hden er tom.
Sett windowscden (eller anna op.sys viss du vil ha det) inn i cdrommen (og sett cdrom til første bootmedie) så innstallerer du windows på maskina.
