Hvor finner jeg svære kjøleribber?
Arctic
Nå snakker jeg ikke om vanlig CPU-kjølere, men noe i størrelse 10-20 cm bred, 2-20 cm høy, og 30-40 cm lang... Og kjøpe noe slikt nytt fra butikk er utelukket, da det vil koste flere tusen. Men er det noen som vet hvor man kan finne slike ribber i bruk?
Let litt på dynga... finnes kanskje noe i forsterkere du kan bruke. Fant en megakjøler der engang, den er 10cm høy, 25cm bredde og 20 cm, lengde. I aluminium.. veier en god del gitt :D Stammer fra en mobiltelefon server, en stk effekttransistor var montert på den... ;)
Spørr på ein elektronikksjappe eller liknanes ... de får inn masse gammelt skrot som de er pålagt å ta imot ( miljøavifta +++ anna tull ) ... de har sikker eit rom med eller eit anna lager med masse anna rusk & rask som dei skal kaste ... spørr om du kan få ta deg ein tur innom ruske lagret demmes å spørr Serviceelektronikkmannen eller avdelings ledaren for service avdelinga ... ikkje spørr kassadame om slik .. de kaster berre deg rett på dår igjenn :sad: ... jobber slik på ein slik Serviceverksed Å du steike kor masse tull av vister kjøleribber ovs. der er som kan vere kult å stassa inni Pcen ...
Dæven, du sa noe der! En alublokk er ikke så dyr, og kan kjøpes hos en metallforretning. Så er det bare og bruke en sirkelsag med metallblad, og sage masse spor "nesten" igjennom. Finishen blir jo ræva, men det er ikke så farlig.
(beklager overdreven bruk av Æ-ord :razz: )
Jeg var på dynga engang, og der sto det en stor strømstyrings sak. Da jeg kikket bakpå så så jeg noen sinnsykt store ribber! De var minst 150*60*20 cm store!
Jeg fant forøvrig også mange små ribber, og mellomstore (40*10*10 ca)
Du burde ta deg en tur på dynga! Men her i Skien så har dem tettet hullet i gjerdet på Rødmyr.
Forbanna, jeg må visst begynne å kjøpe vifter og slikt...
Den største kjøleribba jeg fant i skrotkassen min var på 31x10x4 i aluminium. Denne også har kjølt et par kraftige transistorer.
Hadde tenkt å bruke den til å modifisere psu`et mitt (større ribbe, mindre vifte) men har funnet ut at det ikke er derfra støyen kommer...
Kjøpe den?
Quote:
Den 2002-07-01 02:52, C. Alshus skrev:
Skal du prøve deg på vifteløs CPU?
Nei, noe helt nytt. Det går ut på å lage kaldt vann. Mer kan jeg ikke avsløre, da dette er helt og holdent © Arctic inntil videre :wink:
