Nettverk mellom to hus 850meter. Hvordan?
Jeg og en kompis bor 850 meter i luftlinje fra hverandre. For å få fri sikt må jeg opp i et grantre, og han på toppen av huset sitt. Begge to må da ca 50-100 meter fra pc'en.
Jeg har lest litt på forumet og har funnet ut at det vil være best å lage antenner selv, men hva med det andre. Siden avstanden fra antenne til pc blir så lang må man vel basere seg på tp-kabel. Men hvilket utstyr skal man ha?
fint hvis noen eksperter kan hjelpe meg litt her:)
Når jeg skriver at jeg vil lage antenner, så må da folk skjønne at jeg ikke skal strekke en kilometer med nettverkskabel.
Selfølgelig er det trådløst. Og selv om det vil bli dyrt, så er vel det mitt problem.
*Det er mange spill som er gamle, som ikke støtter spilling over nett, f.eks. Bare lan.
*Det er vanskelig å få tilgang til dokumenter på andre maskiner i sanntid
Detter er to eksempler på hva jeg trenger trådløst nettverk til:)
Gjest Slettet+6132
Det er ikke mulig å ha en TP kabel lengre enn 100m... så visste dere det
Ihvertfall ikke over 150m
Hør hva han sier da. Han skal ha trådløst.
OnTopic: Hvis du skal ha trådløst nettverk mellom de to husene så vil jeg foreslå dette:
I det grantreet du snakka om så monterer du en antenne, feks en hjemmesnekra "Cantenna" (google er din venn) og en WLAN-router, og strekker TP fra din pc og til denne routeren. Samme gjør du hos din kompis. da blir det ca slik:
Din PC -> TP -> WLAN -> WLAN -> TP -> Kompis sin PC
Om du har gode nok antenner og routere, så skal du MINST kunne få en stabil 10Mbit kobling mellom dere ;)
EDIT: Jeg har tatt eksempel i "Kverka.no Interesseorganisasjon" sitt prosjekt. Du kan se bilder og ideer på Bilde-siden deres , de har nettverk tvers over Sandefjord
Endret av Slettet+6132
hvorfor ikke bruke 1.44 disketter til overføring da.
eller så kan en av dere skrive ut dokumenter sende det i posten, så kan den andre skrive det ned på word.
Men seriøst ta et søk på google, vet det er et program som gjør at du kan ha "nettverk" over internet, men kommer ikke på hva det heter.
Endelig masse bra svar. Skal sjekke ut det som pepsien og zorm sa.
Angående vpn, så er vel det noe man bestiller gjennom ISP? Men hvis det finnes et program som simulerer nettverk over internett så hadde jeg vært takknemlig :D
Det har jeg nemlig lett lenge etter
Om dere bruker Windows XP så er jo VPN innebygd:
Start - Control Panel - New Connection Wizard
En maskin er Server - der velger du Set up an Advanced Connection - Accept incoming Connections.
En annen er klient - der velger du Connect to the network at my Workplace.
Så tror jeg det er port 1733 som evt må åpnes i ruter/brannmur, samt at den må settes til å forwarde GRE-signaler (husker ikke protokollnummer på dette i farten) EDIT: dette gjelder på serversiden
Dette blir som å være i nettverk - bruker dette selv til nettspill/fildeling med kompiser.. Ikke samme hastighet som hvis du går for wlan løsning seff, men veldig praktisk.
Endret av khare
