Bør jeg bestille NGT Bravo?
Det letteste jeg kommer på må vel bli at du lar NGT-modem/router stå slik den står, og heller forbikobler routerfunksjonen i din eksisterende router.
Dette kan enkelt gjøres ved at du kobler kabelen fra NGT-boksen til en av LAN-portene på routeren istedenfor WAN-porten der den er koblet idag.
(Din eksisterende router vil i praksis fungere som en ordinær switch når det kun er koblet til enheter på LAN-portene)
Endret av John_^
Mulig jeg har misforstått deg litt, men trenger du egentlig router-delen i din trådløse router når du får router fra NGT?
Poenget mitt er at NGT-boksen kommer ferdig satt opp som en router (uten firewall på de nyeste), og det er muligens litt vanskelig (hva vet jeg, har ikke prøvd...) å forandre oppsettet i den for å få den til å fungere som en bridge (eller hva du nå vil ha den til å gjøre).
Hvis du derimot kobler kabelen fra LAN-pluggen i NGT-boksen til en LAN-plugg på din trådløse-router, så vil du i teorien (hvis den ikke er konfigurert på en veldig spesiell måte) få den trådløse-routeren til å fungere som en normal switch med trådløs tilkobling.
Jeg regner med at har drevet litt med nettverk og forstår forskjellen på router og switch, LAN og WAN.... :)
(Du bør deaktivere DHCP-serveren i din trådløse router hvis denne er aktiv når du skal prøve mitt forslag siden det allerede er satt opp en DHCP-server i NGT-boksen)
Aldri hatt problemer med mi Bravo linje, om du ser bort frå dei første 2 vekene utan nett :thumbdown:. Og eg synest at 5 veker er for lang leveringstid. Men når det første er oppe og går og du ikkje treng kundeservice så er 400 kroner ein meget god pris :yes:
Det skal funke fint å bruke andre routere enn NGT-routeren etter hva jeg har hørt, men NGT yter selvfølgelig ikke noen service hvis du får problemer (med en 3.parts router).
Det enkleste er at NGT-router og du setter opp den andre routeren din som en ren switch... (Hvis den er trådløs setter du opp som aksesspunkt)
Endret av L03VIk
Han kan vel bruke Wan-porten på sin gamle ruter?
Berre hugse på å endre protokoll på den frå PPPOE (som telenor brukar) til Ethernet.
Ja, det funker men da får du et ekstra (og unødvendig) hopp pga. at du får to routere i stedet for en. Jeg ville koblet lan-siden på Nextgentels router (Nextgentel leverer ikke modem) til en av lan-portene (på switch-delen) på routeren. I tillegg må du deaktivere DHCP på din egen router. Nextgentel støtter i utgangspunktet ikke å deaktivere routeren i boksen deres.
Endret av Pengu
Koblingen på bildet ser ut som det jeg tenkte fUzZy^. (Går ut ifra at på 3com-routeren er den store pluggen WAN og de små LAN)
Å deaktivere alt som har med internett å gjøre tør jeg nesten ikke si ja til siden jeg ikke er helt sikker på hva du mener. Du trenger i utgangspunktet ikke å gjøre mer enn å deaktiverer DHCP-serveren i 3com-routeren.
Regner med at alle pc'ene du har koblet til routeren henter ip fra DHCP-server og ikke har fast ip. Hvis dette er tilfelle må du sansynligvis forandre ip, gateway og DNS.
Endret av John_^
