Samsung SW-216B media problemer.
jeg har en samsung SW-216B 16X/10X/32X IDE brenner installert som sec. master.
Jeg får konsekvent ikke mulighet til å brenne i mer enn 12X hastighet med alle CD'er jeg prøver (noen Verbatim vil starte i 16X), men alle jeg har prøvd har kommet med en slik melding (eller tilsvarende for de som startet på 12X) "Change of write speed due to media", så brenner de videre i 8x...det er iallefall det det står i den popup boksen som kommer når Nero brenner CD'er ferdig...
til nå har jeg prøvd: Verbatim datalife, Verbatim DatalifePlus, TDK, MMORE, ProStore, Memorex, Vivastar, alle med samme resultat...Alle var godkjent for minst 16x, om ikke 24x eller mer...
jeg legger ved en utskirft av loggen fra Nero nederst.
Kan det tenkes at dette er et problem med Nero, at det kanskje kan hjelpe å bruke Easy CD creator eller annet brenneprogram (Nero fulgte med Brenneren, og er visst "låst" til denne...det ville iallefall ikke installere seg på en maskin uten den brenneren installert.
noen som har noen tips? evt. liknende problemer? eller er brenneren min bare ekstremt kresen? (de to CD'ene som var i bundlen funket fint...) Isåfall må jeg vurdere å kjøpe en Plextor...:sad: (jeg vil egentlig ikke bruke pengene akkurat nå, men dette irriterer gruuuusomt!)
Windows NT 5.0
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:Program FilesaheadNeroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.27, size=155715 bytes, created 25.04.2001 12:17:58
Nero Version: 5.5.1.8
Recorder: <SAMSUNG CD-R/RW SW-216B> Version: Q001 - HA 2 TA 0 - 5.5.1.8
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-105>Version: 1.33 - HA 1 TA 1 - 5.5.1.8
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L040AVER07-0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-105 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-R/RW SW-216B atapi Port 2 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 319MB (326920kB)
Memory in use : 37 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
29.6.2002
01:33:20 #1 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer CD-R/RW SW-216B running
01:33:23 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1497
Recorder: SAMSUNG CD-R/RW SW-216B;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 90, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
01:33:23 #3 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 800
Prepare recorder CD-R/RW SW-216B for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 728829952
01:33:23 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 828
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
01:33:23 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 355724 (355724) = #355724/79:2.74
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 355722 blocks [CD-R/RW SW-216B ]
01:33:23 #6 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Start of caching files
01:33:23 #7 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Caching files completed
01:33:23 #8 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Start of burnprocess at 16x (2400 KB/s)
01:33:23 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1836
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
01:33:23 #10 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14822
Set BUFE: JustLink -> ON
01:34:06 #11 Phase 76 File dlgbrnst.cpp, Line 1361
01:40:19 #12 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
all writers idle, stopping conversion
01:40:46 #13 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Burnprocess done successfully at 12x (1800 KB/s)
01:40:46 #14 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'DriversNeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 16.04.2001 05:54:26
File 'DriversCDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (089), size=52720 bytes, created 02.03.2001 20:55:54
File 'DriversCDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 02.03.2001 20:55:54
this is not a bump :smile:
jeg installerte Adaptec Easy CD creator 4.05 på maskinen min, og den brant de CD'er jeg ikke hadde klart i 16x fint.... Nero sjekker CD'ene først, mens Easy CD creator ikke gjør dette...ser ut som om det var problemet...
no er alt bare fint uansett :smile:
