Hvordan kan jeg finne ut om jeg har infrarød?
Regner med at du har Windows XP?
I såfall kan du gå inn på Systemegenskaper/maskinvare/snhetsbehandling. Der vil det stå under Infrarøde enheter.
Du kan også prøve Everest ( http://www.lavalys.com/ ). Den gir god oversikt over hva som finnes på maskinen.
Jeg hadde ikke tenkt på hva den porten kunne brukes til, men det var veldig anvendelig til å synkronisere PocketPC'n med den bærbare
Vanligvis er det IR header på hovedkort som man kan kople på
ekstern ir-sensor .
Tror ikke du vil se det i maskinvare enhets behandling da den vanligvis
er disablet i bios .
Sjekk i BIOS om du har IR for å enable/disable , og sjekk visuelt
på hovedkortet om det er noen pin header merket IR .
I Enhetsbehandling under Infrarøde enheter står det Innebygget infrarød enhet. Betyr det at jeg har infrarød?
Ja , vil tro det .
Hvis du ikke kan se noe "sort vindu" på utsiden (et sted på fronten av PCen e.l )
som identifiserer IR transmitter/receiveren så .
Hvorfor ikke gå til web siden til produsenten og laste ned brukermanual
og info om PCn din .Finner sikker bedre info der .
Endret av syar2003
