Gjest Slettet-EkRmMDKFIU Skrevet 28. juni 2002 Del Skrevet 28. juni 2002 hei...... har nå en Shuttle 8x brenner... Bruker 8-9 minutter på en 700mb plate (med led inout).. har bestillt en Memorex 32x til 625 kr.... 1. Hvor mye tid -i minutter- kommer jeg til å tjene på den nye brenneren?. i praksis... 2. Hvis jeg skal brenne "on the fly" cd til cd... Hvordan skal da IDE kablene være koblet? Å må jeg installere noe ekstra?(kjører winXP +nero).. Får det ikke til med den nåværende brenneren.... Nå må jeg først lese inn cd1 med brenneren og så sette inn det brennbare mediaet :sad: 3. Kan jeg brenne via nettverket fra linux? altså at jeg har en linux maskin med brenner.. kan jeg ta f.eks brenne et .bin.cue oppsett fra en annen maskin på nettverket? "on the fly".. uten først å kopiere .bin.cue filene?? MvH. Beret _________________ Chieftech Dragon,bigtwr, sølv Abit Th7-2|raid P4-2000mhz NW 512 RDRAM Asus v8200 Geforce3 deluxe 64mb ddr Wd caviar 80gb Creative Sound Blaster 5.1 player Cambridge surround 5.1 (ddt 3500) MS intelleye explorer opitcal v.3 [ Denne Melding var redigert av: Nor_Beret på 2002-06-29 00:23 ] Lenke til kommentar
Lch Skrevet 29. juni 2002 Del Skrevet 29. juni 2002 1. Et grovt anslag (jeg kjenner ikke til Memorex-brenneren): 4min på en cd, altså du sparer 4-5minutter. Teoretisk for 700MB: 9min på den gamle brenneren, 3 min på den nye. :wink: 2. Sett brenner som master på IDE1 og spiller som whatever på IDE2. Nei, du trenger intet ekstra. Men CloneCD er kjekt å ha... [ Denne Melding var redigert av: LarsC på 2002-06-29 10:06 ] Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 29. juni 2002 Del Skrevet 29. juni 2002 Spørs jo også hva slags program du bruker og hvor rask datan din er, men min data bruker 2-3min på å brenne en 80min cd. Men også må du huske på å stille inn brennern til den farten som cdn takler, ellers blir cdn herpa Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. juni 2002 Del Skrevet 29. juni 2002 Nor_Beret Du spare ca 3-5min,har mye å si på cd platene du bruker i brenneren. Kjetil Lenke til kommentar
Gjest Slettet-EkRmMDKFIU Skrevet 29. juni 2002 Del Skrevet 29. juni 2002 Hei igjen dere! Takker for all respons (gratulerer mephisto med hans jubilemumsmelding :smile: ) Er hjulpen nå ja... Bruker Nero 5.5.8.2 og Clonecd sammen med Fireburner... Men... l LarsC sier at brenneren skal stå på IDE1, mens lese cdromdvd skal stå på IDE2.. kan jeg brenne on the fly da? pga. da kan informasjonen gjennom hovedkortet.. er det ikke bedre at informasjonen går direkte til brenneren? altså ha f.eks 1x brenner, 1x cdrom på IDE2? (off topic spm) : Kan jeg Raide to disker som står på hver sin ide kabel? MvH. Beret Lenke til kommentar
Never Skrevet 29. juni 2002 Del Skrevet 29. juni 2002 jeg har brenner som master på IDE2 og cdspiller som slave på ide1 ..fint når man skal kopiere om the fly... Lenke til kommentar
Folo Skrevet 29. juni 2002 Del Skrevet 29. juni 2002 Det er "bedre" å ha den disken som operativsystemet er på som Primary[iDE1] Master. Brenner du mest fra hardisk, har du hardisken(e) på Primary Master/Slave Brenner og DVD på Secondary Master/Slave Brenner du mest "on the fly" altså fra CD til CD, så er det best å ha Brenner å DVD på hver sin IDE Primary Master: OS, Primary Slave: DVD Secondary Master: DVD, Secondary Slave: Harddisk 2 Det er ikke å anbefale å ha Brenner å DVD på samme IDE dersom du brenner mye fra CD til CD, da det vil gå gjennom Hk alikevel, og du vil miste mye båndbredde. Lenke til kommentar
