PC skrur seg av umiddelbart
Har nettopp skrudd sammen en PC av litt nye og gamle deler.
Følgande er satt sammen:
Asus A7V600-X, KT600 (ny-innkjøpt)
Twinmos CL2,5 PC2700 512MB (brukt)
Radeon 9250 (ny-innkjøpt)
Athlon 2500+ (brukt)
Fortron/Source PSU (brukt)
Det som skjer er følgande:
Når du skrur på PCen kjem eit lite pip, viftene startar. Så slår den seg av. Ingen signal til skjerm, ingen POST.
Dersom eg brukar jumper for å slette BIOS går PCen i 10-15 sek før den slår seg av. Det kjem ikkje bilde på skjermen.
Har prøvd følgande utenom å slette BIOS
-Bytta skjermkort
-Bytta RAM
-Skrudd HK ut av kabinettet
-Starta uten kjøler (dristig, men i tilfelle den digre kobbertingen kortsluttar noke)
-Kobla fra HD og CDROM
Finns det meir eg kan teste, eller må eg sende inn HK til komplett og klare meg uten pc i påska :cry:
Trur det skal vere 350W. Merkelappen står vendt opp mot taket av kabinettet så eg ser det ikkje uten å skru den ut. I verste fall er den 300W. Men eg har vanskelig for å tru at den skal skape problem.
No er det jo kun HK og CPU-vifte som er kobla på....
Har nettopp finlest manualen. Der står at minste psu watt er 230, mens en trenger 300 for et fullt konfigurert system.
I tillegg skal en vere sikker på at PSU "can provide 8A on the +12V lead and at least 1A on the +5volt-standby lead (+5VSB)".
Korleis ein sjekkar dette anar eg ikkje. Men sånn generelt yter vel Fortron bra, så den burde vel klare dette?
Det er jo en merkalapp som forteller specs om ampere og max load
på alle PSUer .
Eller pleier FSP psuene å levere det de er spesifisert for imotsetning til andre billig psuer .
Eller bruk google til å søke på modell nummeret , produkt koden .
Du vil sikkert finne den og specs da.
Er den relativ ny kan du kikke på microplex.no om de har samme modell da de har en del FSP psuer .
Skulle være nok til det oppsettet det .
Du er sikker på at strømforsyningen er iorden da .
Hva skjer hvis du starter systemet med kun hoved kort og strøm tilkoplet da ( dvs. uten minne , grafikk kort , HDer , CDroms )
Da skal det normalt pipe eller ha noen dioder eller noe som forteller
at minne mangler .( post debugger) .
Ta det skritt for skritt .
Fyr det først uten noe annet enn cpu og kjøler .
Piper det e.l at noe mangler (eks. minne) , slå av og monter det .
Fyr opp igjen
Piper det e.l at noe mangler (eks. AGP kort) , slå av og monter det .
Fyr opp igjen
osv
osv .
Det er nøyaktig det samme som skjer. Et lite pip, cpu-vifte rekker å snurre igang, så slår alt seg av.
Har brukt strømforsyninga i et liknande oppsett i 3-4 mnd. og den har funka flott.
Så eg reknar med at enten HK eller CPU er defekt. :(
Endret av johnohod
Du sa prøvd alt dette utenom å slette bios .
Har alltid hatt for vane å cleare cmos på nye hovedkort før jeg
tar de ibruk.(man vet ikke hva som kan være lagret av user settings der).
Prøv å resette cmos på hovedkortet .
Slå av PSUen helt , eller kople fra .
Vipp ut bios batteriet .
Sett clear cmos jumperen på discharge i minst 30-60 sekunder .
Tilbakestill .
Hvis du ikke får det til å boote da med virkende cpu/ram/gfx kort
høres det ut for meg som hovedkortet er gåent .
Det kan være en liten mulighet at det prøver å boote opp med DDR400
hastighet på rammen .
Via kort er kjent for asynkrone oppsett av minne og cpufsb.
Om du har mulighet ville jeg prøvd det med en pc3200 brikke for det
eventuelt ble returnert.
Det som forøvrig gjer dette ekstra irriterande er at det er HK nr 4 eg har fått fra komplett som er defekt! Dvs. 4 av 5 hovedkort eg har kjøpt hos komplett har vore feil på. Mystiske greier. Kanskje dei ikkje blir håndtert heilt bra på lageret? :roll:
Håper det ikke er samme PSU som er brukt på alle HK :p
Tilbake til seriøsiteten:
PSU kan være 'slitt' slik at den ikke klarer å stabilisere utgangspenningene. ATX standarden tilsier at da skal power-good gå lav og maskinen stanser da bootprosessen. Har hatt å gjøre med noen slike PSU'er, og felles for dem er at de klarer å boote mindre krevende systemer(rimelig under max).
Det er mulig at de blir 'utbrent/slitt' dersom de yter over lengere perioder oppunder max spesifikasjon. Alle slike PSU'er jeg har vært borti har jobbet oppunder max-load. Spinner opp vifter og LED's lyser->stopp.
Du kan altids prøve å trykke ctrl+alt+delete når maskinen har stoppet for å foreta en varm-boot av PSU. Er litt usikker på om det skal gå ann i en slik situasjon men det skader ikke å prøve.
Hmm. Eg har dessverre ikkje ekstra PSU å teste med...
Men den eg har er < 6 mnd. Og den har dreve et Shuttle-system som i utgangspunktet klarer seg med en mindre PSU så eg trur ikkje den har gått max heller, men alt er jo selvfølgelig mulig.
Er det mulig å finne ut om PSU er gåen uten å skaffe til veie en ekstra å teste med?
