Hvordan resetter man telefonen?
Heisann
Jeg skal nå resette min 7600 etter at en del ting har sluttet å funke. :dontgetit:
Men hvordan gjør man dette?
Må jeg levere den inn til reperasjon eller noe? :dontgetit:
Finnes det en manuell måte å gjøre dette på på telefonen?
Endret av Hippie-Erlend
Hva mener du med resette?
Starte på nytt eller?
Kanskje du mener sette tilbake instillinger som sånn de var når du fikk telefonen?
Eller formatere telefonen?
Hvis du skal resette den så slår du den av å på. Da er den resatt.
Skal du stille tilbake alle instillingene så er det en meny innpå innstillinger som heter gjennoprett fabrikk instillinger.
For å formatere den så vet jeg dessverre ikke åssen man gjør det på 7600.
Men jeg er nesten sikker på at det er noen knapper du holder inne når du starter den. Jeg vet bare ikke hvilke.
Endret av Eirik-h
Gjest Yoshi
Jeg mener slik at man renser hele telefonen og gjør den akkurat slik den var når jeg fikk den..
Slik at man gjør den helt lik som den var. Ikke bare innstillinger, men absolutt alt
Hva mener du med formattere?
Et av hovedproblemene er mapper som er slettet uten at innholdet blir slettet.
Jeg hadde en mappe med videoklipp. Mappen var original og kunne ikke slettes, men den er nå sporløst forsvunnet. Videoklippene som var i mappen tok 6,2 MB. Jeg kan ikke finne dem eller spille dem av, men de tar fremdeles minne. Veldig irriterende. Det samme har skjedd med grafikk-mappen.
En sang (Amerika) er også borte fra mp3-spilleren, men jeg kunne fremdeles ha den som ringetone. Den tar også plass på telefonen enda..
Eller er det dette som heter firmawareupdate? Eller Firmavareoppdatering?
Må jeg levere den inn til reparasjon :hm:
Går dette under reklamasjonsrett?
Jeg tviler.....
Du kan prøve å søke litt på forumet og se om du finner no.
Sånn funker det på 6260: Grønn knapp, 3-tasten, og *-tasten. Mens du holder dette
inne skrur du på telefonen.
Du kan jo prøve.
Men jeg tviler på at det funker....
Gjest Yoshi
Prøv å først ta en pc-bakcup og så gjenopprette fabrikkinnstillinger.
Da må man ha sikkerhetskode, men...
Jeg tror 12345 er standard kode på Nokia. I såfall burde det stå i manualen.
