Hvordan koble til dioder
Så forklar meg grogi. Hvordan kan elektronet som kommer fra 12v rail, vite hva som skjer etter den har truffet en led? Det går ikke. Praskis og feil teori er to forselige ting.
Hvis du er så bråsikker, så gi meg ett bilde hvor du bviser dette. Tydelig! Jeg gidder ikke å ødelegge 4 leds, kun for dette.
Ok. Jeg testa. De lyser som ett hælvette i 2 sekunder, så dør de sakte ut og etter 2 min har de smeltet, og sprengt, nettopp fordi de får for høy spenning. Temp. på leden va oppe i 110 grader. Definerer du det som at det funker, bør du tenke en gang til.
Endret av Natrium
vis noen av dere har gått elektro så skjønner dere at spenningen vil bli fordelt, husk at strømmen er den samme i kretsen, og det er strømmen som ødelegger LED'sa IKKE spenningen, og natrium, strømen går fra + til - men elektrodene går fra - til + jeg har koblet så sinnsykt mange LED's pg mange av dem uten motstand og alle funker, du kan koble sammen hvordan LED's du vil i en serie krets bare tde går på like mange mA f.eks 3x 3,3v og 1x 2.2v 30mA fra clasern, det vil da funke helt bra,
oppererer de på lik strøm så kan du bare plusse sammen spennings fallet over vær av LED'sa
hadde vi tenkt sånn som du gjør nå ville jo alle motstander i serie gått med en gang.
jeg er helt sikker. tviler du så PM meg så skal du få nr til læreren min!
Endret av stidz
natrium, du tar feil, vi hadde akkuratt o det i natur og miljø på skolen.
spurte faren min også, han jobbet som elektiker, men er nå lærer på elektro... så lenge det er lik motstand på lampene vil spenningen fordele seg likt over alle lampene.
Endret av norma_saw
du glemte noe, og vis det ikke er lik motstand vil fortsatt ikke den første få all spenningamen fordelingen over de like vil være lik men ikke den ulike u = I*R
Ok, jeg gir meg. men det jeg ikke skjønner er hvorfor ed nr.1 ble så sabla varm... De slutta jo å funke etterto min. Hadde jeg hatt hjerte til å ødelegge 4 leds til kunne jeg skjekket om dette var en tilfeldighet.
ta det med ro, kanskje en produksjons feil, dien strømmen er den samme i hele kretsen,
Det må du! ;) Om ikke sier det kapoof! :p
Om LEDen får for mye volt sprenger LEDen. Du kan strekke det ganske langt, men ikke prøv! Du kan regne ut hvor høy resistansen (ohm) må være her:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&...dcalc/index_eng
Det skal stå hvor mange volt LEDen skal ha på pakka eller på sida.
Husker vi har lært noe sånt i Naturfagen. Men jeg husker det ikke helt.
Noe sånt V=R*A eller no sånt V=R/A Husker ikke hva som er riktig? Noen som vet?
btw: Er 5v den som går til Floppy?
U = R * I ?
Hadde nettopp prøve om strøm og elektronikk! :p Fikk 4+ forresten..
P=u*i
= Effekt= spenning * strøm
Ohms lov
U=r*i
= Spenning = resistans * strøm
Blir ikke den nederste den rette å bruke i slike sammenhenger??
Glisevask: har dere hat en slik "trekant" (som f.eks vei,fart,tid) men husker du hvilken benevning som skal stå øvers? Volt?
btw Glisevask hadde også prøve i elektro for en stund siden fikk 5+ :D 2 1/2 poeng ifra 6`er :cry:
Edit: Vi går vist på samme alderstrinn og.
:w00t:
Endret av Kissa4ever
