Intel Prescott OC , Vcore justerer seg ned?
Holder på med overklokking av en Intel Prescott 3.0Ghz CPU.
har satt den på 3.51Ghz som er det høyeste jeg klarer å få PC'en til å fungere med. (Vcore satt til 1.475C)
Når jeg kjører Prime95 (dobbelt) så stiger temp til ca.52C , men samtidig senker Vcore seg til 1.36V
Hvorfor skjer dette?
Er det noe galt med HK'et mitt??
(Bruker en Zalman kjøler med 120mm vifte.)
Normal oppførsel av hk ditt. Hvis pc er stabil er det ikke noe å bry seg med.
Du kan legge skylda på intel, de la opp til variabel spenningkontroll
i design guidene som hovedkortprodusentene må følge.
Det kan hjelpe med en såkalt droopmod, søk google på ditt hovedkort.
Kjøleribber på mosfets og en feit PSU er heller ikke å forakte.
#!@## Intel :roll:
Ble også skuffet over Prescott. 3.51Ghz i et godt kjølt kab. med en av de største kjølerne jeg kunne finne!(Zalman Cu7700,)
Kan det at jeg har 4 rambrikker påvirke klokkingen av CPU negativt?
(Vet lite om overklokking)
Har heller ikke all verdens strømforsyning.. Aopen 350W m 120mm vifte.
Kan jeg forvente å ta ut mye mer med vannkjøling , eller bør jeg bare sitte og vente til dobbeltkjerne CPU begynner å dukke opp?
Skal se litt på det er droopmood , har et ASUS P4p800 Deluxe.
Prescott drar noe vannvittig med strøm og utvikler masse varme når du øker
spenningen og flere MHz. Vannkjøling og en 28-33 amperè 12 volt psu tror jeg nok du må ha for å få en stabil pc oppmot og over 4 GHz.
Men trenger du virkelig raskere cpu?
Jeg ville som du sier venta på nyåret 2006, alt går mot dualcore. Det er
der fremtiden er så langt vi kan se..
Sykt strømforbruk....
Holder på med videoredigering , og 3Ghz er egentlig for spakt for det programmet jeg bruker. Men jeg gidder ikke bruke 3000 på skikkelig vannkjøling + PSU.
(for å få noen som kanskje heller ikke er sååå mye raskere)
Venter heller til dobbeltkjerne kommer.
Problemet er at da må jeg kjøpe alt av HK/CPU/RAM pånytt! :no:
hadde håpet at ram'en var et kjøp jeg kunne ta med videre , men neida , nå er det DDR2 som gjelder. Da sitter jeg igjen med 2GB Kingston Value ram... grrr
EDIT:*sukk* nytt skjermkort må man kjøpe og.....
Endret av dkvam
DDR2 til AMD kommer nok ikke med det første, vent til dual-core AMD64 kommer så beholder du ramen din ! ;) Det blir s939 :)
DDR2 til AMD kommer nok ikke med det første, vent til dual-core AMD64 kommer så beholder du ramen din !  Det blir s939
Har vurdert det ja , hvis den kommende AMD viser til bra ytelse innen videoredigeringsoppgaver kontra intel sin dobbeltkjerne(pris selvsagt tatt i vurdering) så lukter det AMD i huset igjen ja...
Hva er status på AMD sin dobbeltkjernelansering? og Intel sin?
Noen som har noen anelse om prisnivå???
At vcore 'dropper' 0,1V (og gjerne mer en det) under load er et kjent fenomen med disse HK'ene. (Alle HK'er forsåvidt men ASUS P4C800 kortene var/er ekstreme).
Tor ikke dette er en tilsiktet konstruksjon fra ASUS sin side; ei heller et resultat av varme, men skyldes rett og slett at HK ikke klarer å forsyne cpu med stabil spenning under load.
En droop-mod fixer dette, let litt på forumet her, det er skrevet spaltevis om akkurat dette kortet.
Min erfaring med droop-moden er udelt positive; før mod falt vcore 0,15-0,20V under load, etter mod: 0,02-0,04V. Dette igjen muliggjør høyere overklokk uten å sette vcore altfor høyt. Fikk også +100Mhz høyere, stabil overklokk etter modden.
mvh r.
Hvis du søker på "Dynamic VID prescott" finner du at variabel vcore er
for å beskytte prescott cpu'n.
Det er også en test hvor plasten hovedkortet(abit ic7-max3) lå på smelta, så
varmen er et problem. Det er vel ikke for ingen ting at abit bruker seriøs kjøling
på top intel kortet sitt. Man kan jo spørre seg hvorfor en billig resistor gjør
voltdroppen mindre, ville være en enkel sak for asus å montere en på hk'et.
