EG-s Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 sitter på canaldigital bredbånd hos noen, og tenkte å prøve å sette opp trådløst. De har egentlig ikke bruk for det ennå, men greit når jeg bruker laptopen. De har ikke switch etc, så en må skifte kabler. Eneste problemet er at de er mellom datamaskiner, så nå brukes en gammel en med win98se. canaldigital boksen er terayon. så oppsettet blir vel at den gamle maskinen bruker kabel, med mulighet for også å koble seg opp trådløst. Skal kjøpe på elkjøp først, så en kan levere inn igjen hvis ting ikke fungerer. så valget står mellom: JENSENAL 6911 395,- Trådløs 11Mbps bredbåndsrouter med 4-ports 10/100Mbps switch, 802.11b link NETGEAR NGWG614 595,- Trådløs bredbåndsrouter med innebygget 4-ports switch, 54 Mbps/802.11g link håper den billigste holder, regner den blir levert inn igjen etter påske siden de ikke har bruk for den. men disse skal vel fungere med teraton boksen, og både trådløst og med kabel? elkjøp stenger om 4 timer så.. Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Ja begge disse ruterene vil fungere mot terayon modemet. Du får muligheten til å koble til 4 pcer med kabel og mange mange fler trådløst uansett hvem du velger. Hastigheten er vel det som skiller på om du går for den billigste eller dyreste. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 takker, får låne en slik på elkjøp. Litt farlig å dra en 10 meters kabel over et godt traffikert gulv til laptopen. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 (endret) kjøpte JENSENAL 6911. elkjøp i trondheim hadde satt opp prisen med 100kr. Et tips, neste gang sett den nye prislappen rett på den gamle, og ikke la begge vises. (jeg sparte 100 kr) uansett, etter 2 min er jeg trådløst med min laptop. Problemet er med WEP. 2.3.5 I feltet Key Format velger du Hex (26 characters). 2.3.6 I feltet Key1 setter du en Hexadesimal (A-Z og 0-9) krypteringsnøkkel på 26 tegn. Eksempel : 0102030405060708090A0B0C0D Du kan også legge inn flere nøkler som du kan veksle mellom å bruke med å endre Default TX Key til den aktuelle nøkkelen du benytter. mulig jeg er dum her, men skjønner ikke dette. satte inn et tegn men måtte resette boksen for å komme på nett, eneste problemet er her WEP med den browser interfacen. etter 5 min hadde jeg 2 laptoper , 1 gammel pc og en xbox koblet til nettet. kunne også streame trådløst fra laptop ril xbox (kabel)uten problemer. problemet er de 26 tegne, hvilke tegn kan en velge? Endret 20. mars 2005 av EG-s Lenke til kommentar
