Athelas Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Hei! Har nylig fått et helt sykt problem på PC'en min som jeg ikke har vært borti før... Vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Det hele begynte under spilling av World of Warcraft, som jeg forøvrig hadde spilt i to uker allerede uten problemer. Min hwsetup er som følger (viktigste komponenter): Kabinett: Chieftech Dragon m/ 360W PSU HK: Asus A7V8X CPU: AMD 2500+ Barton Skjermkort: ATI Radeon9800Pro 256 Lydkort: Audigy 2 ZS Platinum Pro RAM: 3200 Twinmos 1x256, 1x512 HDD: 1xWD 80GB - ATA100, 1xMaxtor 60GB OS: WinXP Pro Problemet startet med at WoW under loading-perioder forårsaket klikkelyder i kabinettet (regner med at det er harddiskene som lager lyden), akkurat som den lyden når man restarter PC'en. Det er akkurat som om PC'en vil reboote seg selv, men så lar ikke WoW den gjøre det... Jeg ble engstelig når dette skjedde først, men etter en stund så forsvant klikkingen omtrent helt. "Fint", tenkte jeg, men for et par dager siden var de tilbake igjen. Nå er ting blitt enda verre. Nå lagger maskinen en del på desktop'en óg. Jeg har en Razer Diamondback Chameleon mus, som plutselig foretar seg større eller mindre hopp over skjermen bare jeg starter Firefox f.eks. Nå har det også blitt lag, knitre og blippelyder ingame i WoW, og på desktopen når jeg hører på mp3'er samtidig som jeg åpner et program (Word el. Firefox f.eks.). Hva i *** er det som er galt? Jeg blir helt gal av dette. Lurer på om det kan være at PSU'en er for liten? Harddiskene som er slitte? Har rett og slett ikke peiling. Det eneste jeg vet, er at jeg alltid har tatt godt vare på maskinene. Kjører oppdateringer, defrag, AVscan, diskcheck etc ukelig. Har heller ikke hatt noen lignende problemer før dette. Håper inderlig at det er noen HW guder som kan svare på hva dette kan være, pluss en evt. fix. Athelas Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 19. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2005 (endret) PS. Er det forresten noen stresstester jeg kan kjøre for å finne ut av dette? //edit: legger ved et bilde fra speedfan, i tilfelle det skulle oppklare noe. Endret 19. mars 2005 av Athelas Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Kanskje det er p.g.a. den glovarme PC-en din? Sette opp viftehastigheter/klokke ned? Btw, det er ikke fjortiss å skrive "mvh" i signaturen. Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Litt pussig at jeg har hatt den temp'en i over ett år, og ikke har fått problemer før nå? Kjøpte forøvrig ny Mist 500W PSU i går. Knitrelydene er ikke forsvunnet. Athelas Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 At det ikke er kommet problemer før nå, kan f.eks. være støv. Ting så litt for varme ut. Prøv å bruk maskinen en periode fremover uten sidedør. Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Har støvsuget og rengjort, så det er lite eller ingenting støv. Jeg har i tillegg 3 kabinettvifter.. Kan ikke skjønne at dette skal være problemet. Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Det er en rimelig høy temperatur, muligens kan prosessoren din ha tatt skade av å være så varm over lengre tid. Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Shit. Er det virkelig så ille? Visste ikke at den ville ta skade av det. Men jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å holder tempen nede? Jeg har jo 3 kabinettvifter pluss bra CPU vifte. Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Du har nok dårlig airflow i kabinettet ditt. Det høres igrunn ut som at disken din tar kvelden. Klikkelydene kan godt komme derifra. Og maskinen blir en smule treg med å reagere når hdd'n ikke følger 100% med. Det ser ut til at dine hw-komponenter har tatt skade av varmen. Og varme er pc'ens værste fiende. dessverre er det slik at det er vanskelig å fastsette hva som er galt, og det blir fort dyrt å bytte ut del etter del. Noe jeg selv gjorde i sommer (kostet meg f**kings 8k). Om du har klokket systemet så ber jeg deg om å klokke det ned snarest, og hvertfall skaffe en vifte som er beregnet på en cpu som er MYE raskere. Selv kjører jeg en kjøler beregnet for AMD XP4000+ på en AMD XP2800+ cpu. Håper du finner ut av problemene. Mvh Thelle Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 (endret) Lurer også på om det er disken, ja. Har en 200gb liggende, men må vente på nytt HK (med S-ATA tilkobling) før jeg kan bruke den. Bestiller ny CPU og HK nå. Blir nok disse (har egentlig ikke råd til å gjøre dette nå): https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19107 https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=23727 Da lurer jeg på to ting: Hvordan kan jeg sette viftene for maks airflow? Hvilken kjøler bør jeg kjøpe til CPU'en (veldig viktig med lavt støynivå)? Tusen takk for fine tilbakemeldinger så langt! Athelas PS. Har klokket ned CPU'en til normalhastighet. Tempen er nå 57 i speedfan. Endret 20. mars 2005 av Athelas Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Dette er en stille cpu vifte. 21db Thermaltake Venus Silent Boost denne er vel ikke så ille heller. 21db Thermaltake Venus 12 Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Den første anbefales, har den selv. Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Jeg har også gode erfaringer med den første Derfor jeg skrev den der da Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Hvilken temperatur har dere på CPU da? Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Hvilken temperatur har dere på CPU da? 43 grader atm. Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 Så bra! Hvordan er vifteoppsettet i kabinettet ellers da? Blåse inn nede og ut oppe? Lenke til kommentar
