Rafael Skrevet 28. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2002 Hei! Jeg har en Plextor 8x/20x SCSI cd-brenner. Den kan hvise innholdet på cden, når jeg prøver å kopiere over til hdd'en så kommer det bluescreen i XP om dumping physical memory eller så henger pcen seg. Jeg antar at dette er brennerens feil, selv om det kan godt hende at det er SCSIkortet som er ødelagt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, ingen av kameratene mine har SCSi kort så jeg får ikke testa det slik. Brenneren er 3 år gammel. Burde jeg kanskje kjøpe ny IDE brenner siden den vil ikke kopiere? Mvh Rafael Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2002 Rafael Kan du brenne med scsi,kan du foreksempel installere et spill fra brenneren,har du en gammel firmware versjon,eg har og plextor 12/4/32scsi. Kjetil Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 29. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2002 Prøv med ny kabel. Min erfaringe er at defekte kabler kan gi allslags feil-symptomer. mvh Are-Harald. Lenke til kommentar
ojda Skrevet 30. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2002 Hei Rafael. Kan trøste deg med at junior her i huset klarte akkurat det samme som skjedde deg. Dra ut strømmen, skru ut cd spilleren, få åpnet skuffen og rist mens du drar skuffen ut og inn. Fortsett til det ikke er noen løse deler igen som skrangler. Forsikr deg om at det ikke sitter igen store deler. Dekselet på spilleren lar seg skru av, bare pass på alle små skruer. I alle fall seks månter etter, juniors cd virker og har gjort det siden. Lykke till. Lenke til kommentar
