ATWindsor Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 (endret) forresten får man en god del mer enn 8,75 MB/s ut av ett 100 mbit nett. AtW Hei, Har du noget dokunmentation på denne påstand? Mine 6 - 7 år med praktisk bruk av 100Mb nettverk viser, at 8,7MB/s (70%) er et meget bra bud på hva man får ut av et vanligt 100Mb nettverk. På 1Gb netverket mitt har jeg ca 25-30MB/s mellem 2 integrerte NIC's (Intel). Noget dårligere overførsel fra/til et 1GB Linsys PCI kort. Tror ikke harddiskene er flaskehals her heller - da dei overfører ca. 45 - 50MB/s til/fra hverandre. Mvh Kimmer Ikke noe utenom egne erfaringer med 100 mbit nei. Sjelden man får mer en 10 Mbyte i sekundet, men over 8 MB/s er da ikke så uvanlig? Men som sagt har ikke dokumentasjon på dette. http://www.sudhian.com/showdocs.cfm?aid=539&pid=2024 En liten benchmark, harddisker er definitivt en flaskehals om man har innebygd gigabit. Hovedkort med intel-chipsett bruker vel ofte marwell(?) også, da har man fortreffelig ytelse og checksum-offload. På benchmarken jeg linker til når de over 900 Mbit/s hver vei. Så nettverket er neppe flaskehalsen i ditt tilfelle. AtW Endret 19. mars 2005 av ATWindsor Lenke til kommentar
Codename_Paragon Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Jeg sitter og lurer på om jeg skal kjøpe ny switch. OBS: skal du ha gigabit-switch bør du sjekke om de har vifter eller ikke. For er det vifte, er den liten, men til gjengjeld snurrer den raskere rundt og bråker som bare det. Lenke til kommentar
Stjeletor Skrevet 19. mars 2005 Del Skrevet 19. mars 2005 Kansje litt utenfor topic... men viste dere at rekorden er 101 Gbit per second? REF: 101 Gbit per second by Derek Sooman on Tue 30 Nov 2004, 02:02 PM What kind of future internet connection speeds will you be getting? Well, if the Supercomputing Bandwidth Challenge is anything to go by, something like 101 Gbit per second (Gbp/s) is pretty close to the mark. That was the sustained data transfer rate recorded between Pittsburgh and Los Angeles during the challenge. This is more than four times faster than the previous record set last year. Made possible because of the Fast TCP protocol developed by Professor Steven Low and his Caltech Netlab team, the data transfer speed is equivalent to downloading 3 DVD movies every second! It was made possible by the se of seven 10 Gbp/s links to Cisco 7600 and 6500 series switch-routers provided by Cisco Systems at the Caltech Center for Advanced Computing. There were also three 10 Gbp/s links to the SLAC/Fermilab booth near Chicago. The applications of these kinds of internet transmission rates are staggering. Lenke til kommentar
T2 Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Jeg sitter og lurer på om jeg skal kjøpe ny switch. OBS: skal du ha gigabit-switch bør du sjekke om de har vifter eller ikke. For er det vifte, er den liten, men til gjengjeld snurrer den raskere rundt og bråker som bare det. Har du noen å anbefale uten vifter? Tenker da på 16-24 porter. Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Da jeg hadde 100mbit LAN fikk jeg som regel 10-11mb/s, noen ganger opp mot 12mb/s. Dette var ved bruk av FTP-protokoll. Nå ligger jeg med 1000mbit LAN rundt 23mb/s, men det tilskriver jeg noe svak kabling mellom etasjene. Lenke til kommentar
Codename_Paragon Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 OBS: skal du ha gigabit-switch bør du sjekke om de har vifter eller ikke. For er det vifte, er den liten, men til gjengjeld snurrer den raskere rundt og bråker som bare det. Har du noen å anbefale uten vifter? Tenker da på 16-24 porter. Nei, jeg ser meg snart selv om etter en slik switch, vet bare fra andre at de følte de kjøpte katta i sekken da de satte strøm på switchen og følte de stod bak et jetfly under takeoff. Lenke til kommentar
TaalibUshindi Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2005 (endret) Viss eg bruker skjermet cat5e skal du kunne legge denne klin inntil 230v o.l uten at det skal påvirke kapasiteten. Men dette er lengder under 35m. Over det så kan det by på problemer. Dette er det sertifisert for all kabel på 100 MHz eller 125Mhz. Som cat5 og cat5e. Til det Demolish skrev. Takker for all hjelp! Endret 20. mars 2005 av TaalibUshindi Lenke til kommentar
Skaptrollet Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 sitter på gb lan nå, og mellom min pc og en annen sin pc her som begge har gbit får vi lett 50mb/s og her er det harddisken som er flaskehals... og til en med 100mbit får vi 11,5-12mb/s men så er det de andre med gbit kort som bare får 6mb/s og opp til 20mb/s, (vi som fikk 50mb/s har innebygd gigabit kort i hovedkort....) Lenke til kommentar
Codename_Paragon Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Slik du skriver det har du en rate på 11,5-12milli-bit/s. Det er ikke mye, men det er vel heller ikke det du mener. Likevel, jeg kan ikke se om du snakker om megabyte eller megabit. Lenke til kommentar
Dmitrij Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 (endret) Jeg sitter naa med 100mbit til router og 1000mbit crossover(cat5e) til min server. Paa 100mbit faar jeg som oftest 10-11 MB/s Og paa 1000mbit faar har jeg faatt 44 MB/s, men ligger som oftest rundt 35MB/s Og til dere som snakker om milli bit ?? MB= MegaByte Mb= megabit 1 Byte= 8 bit Endret 20. mars 2005 av Dmitrij Lenke til kommentar
