Den Lille Dell Ultrasharp 2405 FPW 24" tråden
rvenes
YES!
24 feite widescreen tommer!
Tech Specs
Monitor size and type: 24" (61.0cm) active matrix TFT
Resolution: 1920 x 1200 (WUXGA+)
Response time / Brightness / Contrast Ratio: 16ms / 500cd/m2 / 1000:1
Dimensions h x w x d: 451 / 551 (compressed / extended) x 559 x 229 mm
Weight: 9.8 kg
Inputs: Analogue / Digital / S-Video / Composite / Component
Height adjustable stand / Audio capability: Yes (100mm travel) / Optional AS500 soundbar
VESA mounting compatible / Security slot: Yes (100mm) / Yes
Integrated powered USB 2.0 hub / 9-in-1 card reader: 4 downstream, 1 upstream ports / CF I/II, SD/mini SD, MS/MS Pro, MMC/Smart Media, Microdrive
Warranty: 3 year next busness day exchange
Link til DELL skjermen
Er den verdt penga?
Kva er dårlig med den?
Eg falt for den med ein gang, skal ikkje sjå vekk i fra at eg bestiller meg ein slik skjerm.
Link 1 Link 2 Link 3
Info om skjermen
Edit: Den koster 10711 kr
Edit: Link til tester lagt til
Edit: Info om skjermen lagt til.
Endret av Cornel
  • 3 uker senere...
noen som vet hvordan den vil oppføre seg i 1600 x 1200? jeg hadde en 24" før, der man bare fikk se litt av bildet i denne oppløsningen.  :)
Det kan du vanligvis selv stille inn. Under oppløsningen 1600 x 1200 (UXGA) vil skjermen enten sentrere bildet, og det blir svarte områder til venstre og høyre (pga skjermen har flere enn 1600 punkter i bredden, men akkurat 1200 i høyden). Eller så kan bildet strekkes ut, men det er ikke en optimal løsning om du hadde tenkt å bruke den i 1600 x 1200 til vanlig.
Mvh ponke
Når du kjøyrer non native oppløysing på skjermen så kan du velge 3 alternativ 1:1, fill, og aspect.
1:1 vil den bruke så mange pixler som den treng. F.eks 1024*768 vil bli ei lita rute midt på skjermen
Fill så vil den fylle ut skjermen, altså strekke bildet.
aspect vil den fylle ut skjermen, men holde på aspect ratioen.
Fikk du noke?
Ja, har fått skjermene nå.. :love:
Tillater meg å poste et bilde av de, selv om de "bare" er 20.1".
Etter å ha blitt vant til disse to fikk jeg meg en god latter da jeg fikk et gjensyn med en gammel 15" LCD på rommet til min bror her om dagen. Så nesten ut som en håndholdt :!:
Endret av Lurifaksen
  • 2 måneder senere...
