Hvorfor er luftbobler i blodet farlig?
Har hørt att dersom man skulle bli stukket med en tom sprøyte vil luftboblene ta livet av deg.
Og da bare lurer jeg på hvorfor er det egentlig slik, det er jo "bare" litt luft, og det puster vi jo inn hele tiden så kroppen burde jo ikke kollapse av noen små bobler.
Og hvilke organer er det som blir skadet av disse boblene?
Emboli vil si plutselig blokkering av en arterie med en blodpropp.
Emboli kan deles i tre grupper: solide, flytende og luftformede. De solide er løsrevne tromber. De kan ha størrleser fra få nanometer til mange centimeter. Virkningen av trombotiske emboli avhenger av størrelsen på embolus (blodproppen), trombens befinnelse og tilstanden til kretsløpet. Flytende emboli omfatter fettemboli som består av sirkulerende globuli av fett. De er veldig små og setter seg fast i lungekapollærene uten å gi symptomer. Ved enkelte tilfeller kan det dannes så mange fettemboli at de i større antall passerer lungene via det store kretsløpet og spres i organismen. Luftemboli kan oppstå fra en åpenstående lekasje av et kar. Venøse luftemboli skjer oftere enn arterielle. Etter at luften har kommet inn i det venøse systemet, fordeles den i ganske små blærer av ca. samme størrelse som fettemboli. Få luftblærer vil spres til lungkapillærende og absorberes hurtig. Er det mye luft vil blod, som blandes, bli skumaktig og kompressibelt, og kommer ikke videre når det har nådd høyre hjertehalvdel. Dykkersyke hører til denne gruppen. De emboliene som blir dannet består av kvelestoff (Christoffersen m.fl. 1983: 120-123). Emboli fører til nedsatt blodstrøm gjennom koronararteriene (blodforsyningen til hjertet).
Lungeemboli vil si akutt obstruksjon av en eller flere lungearterier som fører til nedsatt sirkulasjon til deler av lungen, og eventuelt interfacing av lungevev. Symptomene avhenger av hvor stor del av lungesirkulsjonen som er kompromittent, og selvfølgelig av tilstanden til pasienten forøvrig
Endret av pebbe
Samme som når man dykker. Skal ikke gå for fort opp for da utvider nitrogenboblene seg fortere enn kroppen klarer å ta knekken på dem. Da får man dykkersyke og må i kammer. Så det er ikke bare luft (21% O2 og 79% N2 (ca.)) som er farlig å få inn i blodårene. Bruk ikke sprøyter selv, så slipper du dette problemet (i stor grad).
samme som å dra luft i en lensepumpe det. effekten dør ut. ergo, ikke noe blodsirkulasjon. livsfarlig
Tja. Dette er vel så vidt jeg vet to forskjellige ting. I en lensepumpe forsvinner trykket pga. manglende kontinuitet i vannet. Men i en blodåre er det hjertet som pumper, og luftboblene fungerer som små propper.
