tbird 1200 og høy temperatur/stabilitetsproblemer
Har en tbird 1200 med alpha ribbe ("PAL" et eller anna) + sanyodenki vifte ("støyfri") og kjølepasta, har alltid hatt høy temperatur, rundt 40 når den står i ro og opp til 70 når den "tortureres". Lot stability testen stå på ganske lenge, fikk 2/6 en gang ("not stable") og 3/6 neste gang (quite stable). Det rare var at jeg kjørte stabilitetstesten i fjor sommer, og da fikk jeg 6/6 selv om den stod på over natta. Har ikke rørt CPUen eller vifta etter den gang. Lurer kanskje på om CPU temperaturen "bare" var 60-65 grader den gangen.
Tror dere problemet mitt skyldes for høy temperatur ?
Har i tillegg problemer med at jeg detter ut av SOF2, da blir fargene alt for lyse i windows. I tillegg hender det at GTA3 henger seg. (jeg må innrømme at jeg har brente versjoner, men lurer likevel på om det kan skyldes CPU i disse tilfellene)
Sikker på at det ikke er masse støv og skit i vifta og nede i selve ribba ? Støv kan være roten til mye vondt. 70 Grader på Cpu kan også være skyld i mang en ustabil pc.
Sjekk at vifta er ren og pen, ribba ikke er tett av hybelkaniner(og hybel-elefanter). Hvordan er temp'en i kassa di? Kommer det nok kald luft inn, får du kvitta deg med nok varm luft?
_________________
"Når blodet renner fra ben og armer, og gørra spruter fra dine tarmer... da er det godt å værra dau."
[ Denne Melding var redigert av: ufo på 2002-06-28 20:50 ]
