piper når jeg setter på pcen?
hellu.
jeg har et prøblem med et eller annet.?
jeg har kjøpt nytt HK. prossesor. ram. psu. jeg har sotte alle deler inn i pcen. untatt skjermkortet.. (passer ikke). jeg setter inn den lile ledningen som skal til (den innvendige høytaleren) i pcen. jeg starter den å da kommer det en feil.. maskinen begynner i pipe får å si at det er en feil. men jeg vet ikke va det er. :(
Noen som hvett. :D
Altså, skal vi gjette på hva den pipingen er da eller?
Bedre om du prøver å forklare hvordan pipingen høres ut.
Kan hende maskinen piper fordi du ikke har et skjermkort installert.
Eller den kan pipe pga CPU ødelagt, RAM ødelagt. Mye å velge i med andre ord.
Hvis du slår opp i manualen, bruker det å stå hva de forskjellige pipene samt error beskjedene betyr.
det er jo litt vanskelig å forklare men.. prøver or det.. det er førs et langt pip(3sek) så er det en pause på ca (1-2sek). alle delene skulle sitte helt bra. har bytta kjøler og vifte på prossesoren. ? kanskje det.?..
  • 2 uker senere...
